Opotřebovaný motor?
Hopkins
Opotřebovaný motor?
Příspěvek od Hopkins » 14. 02. 2007 13:34
Zdravím,z pod víčka oleje mi hodně fouká nevíte čím to může být.Díky za odpověď
fx-nuclear
Příspěvek od fx-nuclear » 15. 02. 2007 08:51
No, asi to nebude těsnit,ne?? :lol: Kup nový a neřeš to. Nebo pozoruješ nějaké další souvislosti?
E30 320i
Když nedáš koním žrat, tak nepojedou!!
Příspěvek od Max-Max » 15. 02. 2007 11:59
fx-nuclear píše:No, asi to nebude těsnit,ne?? :lol: Kup nový a neřeš to. Nebo pozoruješ nějaké další souvislosti?
ono to bude asi tim, ze v sani by mel byt podtlak :wink: tudiz kdyz tam ma tlak - fouka ven - asi neco v poradku nebude.
Hopkins
Příspěvek od Hopkins » 15. 02. 2007 14:15
Nepomohlo by seřízení ventilů?
paveld
Příspěvek od paveld » 15. 02. 2007 14:40
Hopkins píše:Nepomohlo by seřízení ventilů?
To by sice pomohlo, ale necemu uplne jinymu. Utesni si to, kde ti to fouka nebo nasava vzduch.
BMW 323i E36
Re: Opotřebovaný motor?
Příspěvek od DC » 15. 02. 2007 14:44
Hopkins píše:Zdravím,z pod víčka oleje mi hodně fouká nevíte čím to může být.Díky za odpověď
jako že ti odtamtud fouká když je zavřený, nebo když to otevřeš?
Hopkins
Příspěvek od Hopkins » 15. 02. 2007 15:09
Fouká to furt,ale prý by to nemělo foukat vůbec
fx-nuclear
Příspěvek od fx-nuclear » 15. 02. 2007 16:20
Max-Max píše:
Ježiš sorry, neumím číst. Zkus odpojit tu hadici,co je na deklu pro odsátí vzduchu z vačkového prostoru.Jestli fouká z ní,hledej chybu v sacím okruhu. Jestli ale ne,netuším,co by to mělo být. Ale z ventilů to snad ani jít nemůže,jestli to fouká nějak výrazně..
E30 320i
Příspěvek od DC » 15. 02. 2007 16:24
Hopkins píše:Fouká to furt,ale prý by to nemělo foukat vůbec
no když je víčko zavřený, tak to musí těsnit ;-)
Lukas325e
Příspěvek od Lukas325e » 15. 02. 2007 16:31
Fouká to přes pístní kroužky dolu pod kliku a klika je odvětrávaná do ventil deklu takž čím víc fučí tim víc je v háji a fučej většinou maloválce a já sem nezažil maloválec kterej by nefoukal teď de o to jak hodně ti to fouká.
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 15. 02. 2007 20:21
Lukas325e píše:Fouká to přes pístní kroužky dolu pod kliku a klika je odvětrávaná do ventil deklu takž čím víc fučí tim víc je v háji a fučej většinou maloválce a já sem nezažil maloválec kterej by nefoukal teď de o to jak hodně ti to fouká.
Naprostý souhlas, jen co mám zkušenosti, tak šesti válce nesmí foukat ani trošičku, ten motor bude asi dost jedlý, co? Co máš za motor? Kolik má nahrkané?
Hopkins
Příspěvek od Hopkins » 16. 02. 2007 07:56
Motor je M40, na nalítano 260000.
Příspěvek od Venca » 16. 02. 2007 08:13
Hopkins píše:Motor je M40, na nalítano 260000.
S vysokou pravděpodobností jsou opotřebené pístní kroužky, ev. je blok zralý na výbrus.
260000 km nemusí být pravda, v posledních letech se s tím možná kdovíjak zacházelo.
Takže typický příklad motoru zralýho na GO.
Budeš-li uvažovat o jiným autě, asi to chyba nebude...
Hopkins
Příspěvek od Hopkins » 16. 02. 2007 08:44
Nekdo mi říkal o jakémsi prostředku RVS,nemáte s tím nekdo zkušenost.Díky za odpověd
Příspěvek od Venca » 16. 02. 2007 08:55
Hopkins píše:Nekdo mi říkal o jakémsi prostředku RVS,nemáte s tím nekdo zkušenost.Díky za odpověd
Aha, další :roll:
http://www.rvs-tec.cz
:twisted:
Jestli uvažuješ o něčem takovým, tak tam radši nalej hodně hustej olej, chvíli to ještě hobluj a pak to nech ekologicky zlikvidovat. :D
Hopkins
Příspěvek od Hopkins » 16. 02. 2007 09:32
Proto se ptám sám tomu moc nevěřím.
Hopkins
Příspěvek od Hopkins » 16. 02. 2007 12:07
Četl jsem něco o tom že když jsou opotřebené pístní kroužky tak se olej dostane do válce tam se spálí tudíž z výfuku půjde černý kouř ,ale me se z výfuku vůbec čeřně nekouří.
Logo
Příspěvek od Logo » 16. 02. 2007 13:08
Hopkins píše:Četl jsem něco o tom že když jsou opotřebené pístní kroužky tak se olej dostane do válce tam se spálí tudíž z výfuku půjde černý kouř ,ale me se z výfuku vůbec čeřně nekouří.
spíš modře bych řek ne černě :wink:
Příspěvek od Max-Max » 16. 02. 2007 14:02
kdyz sou opotrebovane krouzky, jde benzin do oleje, ne olej do benzinu...auto nema vykon, nema kompresi, jede na hovno
paveld
Příspěvek od paveld » 16. 02. 2007 16:35
Max-max: a kdyz ti auto zere (zere-jakoze tece do valcu) 1.5l oleje na 1000/km, ma hlavu a tesneni pod hlavou ok, tak to je cim, kdyz ne pistnimi krouzky???
BMW 323i E36
