olej do převodovky a diferáku
Zdravím všechny příznivce BMW a zároveň mám otázečku. Chystám se měnit oleje v převodovce a diferenciálu. Zajímalo by mě, které oleje jsou nejlepší a co by jste mi doporučili z vlastní zkušenosti. Předem děkuji za odpovědi.
Re: olej do převodovky a diferáku
Origo oleje z Autecu.. nie su o nic drahsie ako "normalne", a mas istotu ze tam lejes to co tam ma istLuboš píše:Zdravím všechny příznivce BMW a zároveň mám otázečku. Chystám se měnit oleje v převodovce a diferenciálu. Zajímalo by mě, které oleje jsou nejlepší a co by jste mi doporučili z vlastní zkušenosti. Předem děkuji za odpovědi.
To je blbost, neviem ako diferencial olej (ale sa tu spominalo ze by sa radsej ani nemalo menit tusim), ale prevodovy som kupil v pohode...DAN píše:Já volal do AuTecu, mluvil jsem s panem Kopincem a ten mi řikal, že olej od nich jedině při servisu do auta. Balenej prej neprodávaj.![]()
Chtěl jsem po ňom, jestli je možný, aby mi řekl podle VINu jakej přesně mám použít.
- DAN
- Věčně nespokojený
V AuTecu, jo? Převodovka diff je většinou stejnej olej.
Např. Dextron Valvoline.
V diferenciálu se nedoporučuje měnit olej, protoře většinou pak začne "hučet".
Jinak i když třeba v převodovce klesne hladina, většinou se nic nestane. Stačí aby se spodní ozubená kolesa jen trošku brodila a pak se to rozmrskne fšude, kde je potřeba.
Presne tak, v AuTecu... som normalne nadiktoval VINko panu Kokrinkovi, on sa pozrel na olej a povedal ze do tychto starych aut doporucuju liat ATF olej, tak som povedal ok a vzal som si 3x 1l balenie...DAN píše:V AuTecu, jo?
Naposledy upravil(a) SlimShady dne 29. 12. 2003 16:34, celkem upraveno 1 x.
- DAN
- Věčně nespokojený
No jo no. Pan Kořínek je borec. Je ochotnej, slušnej, není línej jako ten druhej-Kopinec.
Cokoli jsem chtěl a ujal se toho pan Kořínek, vždycky udělal daleko víc než co musel. Klidně se chodil ptát techniků a nemusel to vůbec dělat.
Kopinec je kanál. Nemá vůbec úrověň. Je to nějakej traktorista.
A nic jinýho na pracáku nesehnal, tak mu známej dohodil flek v AuTecu.
To mě docela naštval, fakt mi do telefénu řikal, že to podle VINu nejde. Jestli chci olej do převodovky, tak ať přistavím auto a oni mi ho asi do druhého dne vymění. Asi neměl čas se se mnou vybavovat-spěchal na obídek.
Jednou jsem si chtěl u Kopince telefonicky zajistit, aby mi do druhýho dne neprodlali rozvodovej řemen, že si pro něj určitě přijedu, ať mi ho podrží. On mi řekl, že neví jestli půjde do skladu, že nemá čas, jestli ho prej chci ať si přijedu
co jsem mu měl na to říct volovi.
Hele a chce to docela dost Newtonů do klíče při povolování už jenom u šroubu pro kontrolu hladiny oleje, co? Všechno to prej chce nějakou trubku na klíč při povolování. Zkoušel jsem to, jenom zjistit hladinku oleje v převodovce a hejbal jsem z celým autem.
Máš taky takovou zkušenost, nebo to mám jenom já?
No jo, Kokrinek je fakt slusny, a zatial mi pomohol so vsetkym co som chcel vediet, ten druhy je akosi nekomunikativny... ked som tam osobne a chcem si nieco kupit, tak radsej sa posadim a citam si nejaky magazin akoze si ho nevsimam, pokial sa neuvolni Kokrinek... inak s tym sroubom, ja osobne som ho neuvolnoval, robili mi to doma v servise a robil to stary chudy dedek, takze nemyslim ze by bol problem v uvolnovani, slo mu to ceklom v poho... mozno to mas len trochu zadrete...
Naposledy upravil(a) SlimShady dne 29. 12. 2003 15:06, celkem upraveno 1 x.
S tím povolováním šroubů na převodovce mám taky docela problém. Chtěl jsem vypustit starej olej, ale nešel mi vůbec povolit výpustní šroub. Je asi totálně zarezlej, tak jsem se na to radši vyprdl, abych ho neurval.DAN píše:Hele a chce to docela dost Newtonů do klíče při povolování už jenom u šroubu pro kontrolu hladiny oleje, co? Všechno to prej chce nějakou trubku na klíč při povolování. Zkoušel jsem to, jenom zjistit hladinku oleje v převodovce a hejbal jsem z celým autem.Máš taky takovou zkušenost, nebo to mám jenom já?
Co radíš?
Myslím, že urvat to asi jen tak nepujde, ale pravda je, že povolit mi to taky nešlo. Chce to fakt dobrej imbus nasazovací na golu, dát tam trhák a pěkně dlouhou trubku aby byl cit. Potom s tím cuknout a povolí to. Normální imbus jsem poprvé ohnul
S tím difem to je asi pravda: když už hučí, tak mu už nepomůže nic. A jestli nehučí, tak tam ten olej nechte.
PS: jestli teče, tak je divný že by nehučel
A co to nejdřív nastříkat nějakým hajzlem na povolování zarezlejch šroubů?
btw. mně absolutně diff nehučí, ale trošku teče. Každejch půl roku to kontroluju a dolejvám děsně drahej Castrol
Musím ty gufera vyměnit, největší prdel je, že jsem koupil v AuTeCu sadu gufer do diffu - ale je to sázka do loterie - podle ETK tam jsou dvě sady. Budu dost nasr, jestli to rozdělám a zjistím, že to tam nejde. Chtěli, abych si pro sichr radši koupil obě
Tak už jsem zase o něco chytřejší co se týká olejů. S tím povolováním šroubů jsem nikdy problém neměl u žádného auta, nejdůležitější je trpělivost a poťukat šroub nebo zátku menším kladivkem, potom zkusit s citem povolit a když to nejde, tak znovu vše opakovat. Nikdy se mi nestalo, že bych strhnul šroub, nebo zátku. Důležitý je materiál klíče, ale to je myslím každému jasné. Díky za rady.
- Melisek^076
- RedBaron
Doporučuju ATF. Připlatil jsem si za syntetické a výsledkem je, že převodovka řadí skvěle i v -10°C, hlaďoučce jak u novýho auta. Předtím jsem tam dal olej, kterej mi doporučili v servisu - 75W90, strašná srágora, skoro to neřadilo, jenom vyloženě při horkým motoru.Luboš píše:Zdravím všechny příznivce BMW a zároveň mám otázečku. Chystám se měnit oleje v převodovce a diferenciálu. Zajímalo by mě, které oleje jsou nejlepší a co by jste mi doporučili z vlastní zkušenosti. Předem děkuji za odpovědi.
- DAN
- Věčně nespokojený
Heleďte se, čím to může být, že při studeným motoru,...po ostavení třeba na týden, se mi strašně blbě řadí. Rychlosti tam lezou blbě. Pak, když se to ohřeje, tak je to v pohodě.
Opravář mi řekl, že to je spojkou, ale podle toho co teď psal RedBaron si myslím, že to bude volejem v převodovce. Je možný oboje, nebo spíš olej?
