prosim o radu, hučí mě to
Steve
Příspěvek od Steve » 27. 12. 2003 09:57
okolo 50 km/h to začne a 70 km/h to končí, nemá to vliv na otáčky mototru
Luboš
Příspěvek od Luboš » 28. 12. 2003 08:09
Zkus jiné pneu., potom mě už napadá jen ložisko v kole, nebo diferák. Jo ješte byto mohlo být středové ložisko kardanu. Záleží na tom jestli to hučí v celém autě, nebo jestli zvuk přichází z určité části. Chtělo by to trochu více specifikovat, ale to co jsem ti napsal jsou nejčastější závady. Tak to zkus prověřit a uvidíš.
mizuh
Re: prosim o radu, hučí mě to
Příspěvek od mizuh » 28. 12. 2003 13:15
Steve píše:okolo 50 km/h to začne a 70 km/h to končí, nemá to vliv na otáčky mototru
Mám podobnej ne li stejnej problém :? Při klidnější jízdě - 50-70km/h cca 2000 ot, 4. nebo 5. ze zadu z leva rachtání. při zvýšení otáček to přestane. Kolama to není protože to dělá jak na letních tak na zimácích. Spíš to vypadá na nějaký ložisko :roll: jak psal Luboš
Luboš
Příspěvek od Luboš » 28. 12. 2003 13:25
Takové podobné rachtání jsem řešil na E34 a byla to volná brzdová destička, ale ty máš v zadu asi buben, tak že to není tvůj případ.
mizuh
Příspěvek od mizuh » 28. 12. 2003 13:40
Luboš píše:Takové podobné rachtání jsem řešil na E34 a byla to volná brzdová destička, ale ty máš v zadu asi buben, tak že to není tvůj případ.
Kdepak, já mám i na zadku kotouče heč :D. Zkusím se na ty destičky mrknout, kdyby to bylo jen tohle tak je to paráda. Dík za tip
Luboš
Příspěvek od Luboš » 28. 12. 2003 13:46
Tak to máš IS nebo něco silnějšího, se máš, musí to být proti bubnům velký rozdíl.
mizuh
Příspěvek od mizuh » 28. 12. 2003 13:57
Luboš píše:Tak to máš IS nebo něco silnějšího, se máš, musí to být proti bubnům velký rozdíl.
T? asi zklamu, mám "jen" 316i touring a ty mají kotou?e i vzadu. Jakej to je rozdíl proti bubn?m nevím, ale brzdí to fest :twisted:
Steve
Příspěvek od Steve » 28. 12. 2003 18:21
No vozývá se to jen z levý strany, ale nejsem si jistej asi ze předu
Luboš
Příspěvek od Luboš » 29. 12. 2003 10:05
Uvažoval jsem o tom, že bych si dozadu také ty kotouče šoupnul, ale asi bych musel vyměnit celá ramena a to určitě nebude všechno, takže to zatím nechám uležet.
Fx
Příspěvek od Fx » 29. 12. 2003 10:23
Zkus to rozjet tak, aby to hucelo, a zatacet na jednu/druhou stranu. Jako ridic jsem to nezaznamenal, ale kdyz ridil DC a ja sedel vedle, zjistili jsme, ze pri zatoceni doprava to nehuci. Mne to slo zezadu, takze nejspis levy zadni lozisko...
E39 535i sedan
Steve
Příspěvek od Steve » 30. 12. 2003 21:37
jo, když zatočim doleva tak to přestane
Steve
Příspěvek od Steve » 30. 12. 2003 21:43
já ani nevim kde to ložisko je a dá se poznat pohledem nebo nějak laicky jestli je K.O.
Fx
Příspěvek od Fx » 30. 12. 2003 21:47
Bohuzel to prilis nepoznas, aspon pokud je mi znamo... Kdyz neni zatizeny (na heveru), tak to neni znat.
E39 535i sedan
