signal otackomeru
signal otackomeru
odkud se bere u chroma signal otackomeru???resp. kde a cim vede do budiku?
myslim že je to černý drátu v tříkonektoru u hlavní zásuvky mot. počítačeMirda píše:ok sorrac , jde mi o to ze mam chroma 325i a daval jsem tam katovou eletriku,tak me zajima jak nejjednoduseji zapojim otackomer, pac jak jsem se docet zak plastak to ma na pinu 9 v motorovem stekru ale chrom ne....
diky za radu
02tii-A1,02ti-A2,02ti cab/2.8Cs,3.0Csi- B7T /650,633,630-B7T,635/ 323i -A1/ 323 e21/745i3,2T-2x/745i3,5T exe/ 518,520,535 T e12/ 525,M535 e28/525Tds e39 /750iLA e38/Opel Bitter CD /RoverV8SD/L. Rover 3,5 a 4,2L/t- 603433103-bmwtuning.cz/bmw6klub.cz
hmm to bude ten bilej konektor jak jsou vnem 3 piny...k cemu jsou ty dalsi dva??jiřina píše:myslim že je to černý drátu v tříkonektoru u hlavní zásuvky mot. počítačeMirda píše:ok sorrac , jde mi o to ze mam chroma 325i a daval jsem tam katovou eletriku,tak me zajima jak nejjednoduseji zapojim otackomer, pac jak jsem se docet zak plastak to ma na pinu 9 v motorovem stekru ale chrom ne....
diky za radu
zelenej je + přez klíček, je li bílí ot. tak ten zbývající je k tempomatu.Mirda píše:hmm to bude ten bilej konektor jak jsou vnem 3 piny...k cemu jsou ty dalsi dva??jiřina píše:myslim že je to černý drátu v tříkonektoru u hlavní zásuvky mot. počítačeMirda píše:ok sorrac , jde mi o to ze mam chroma 325i a daval jsem tam katovou eletriku,tak me zajima jak nejjednoduseji zapojim otackomer, pac jak jsem se docet zak plastak to ma na pinu 9 v motorovem stekru ale chrom ne....
diky za radu
hmm tak to nejde natah jsem drat z motorove eletriky kat pin 9 do toho konektoru co je u rj a vede ke spinacce(cerny drat) a ot chodi akorat zase prozmenu neukazuje ekonomer...rychlost i otacky jdou takze by mel ukazovat ...ma na to vliv neco jineho?pri seslapnuti plynu vyleti doprava a pri pusteni do leva ,jenze nic mezi:(
takze si bych rek ze je v pr ..jiny budiky
sign.
no otackomer jsem nasel jeste musim najit ten ekonomer...kazdopadne skusim nejdriv jinej.....pac by mel ukazovat kdyz ukazuje rychlost a otacky musim to jeste poresit,ale problem to neni, jen to prehazis a das tam lambadu
