Uli_d
od Uli_d » 18. 12. 2003 11:51
Kdyz jedu, tak pohoda. Jakmile zastavim - volnobezny otacky (treba na semaforu), tak do dvaceti vterin to fouka studeny. Kdyz zvednu otacky na 1200-1500 tak to za 10s zase topi. Vody je dost.
kdo.
od kdo. » 18. 12. 2003 12:43
vzduch v radiátoru, zanesený radiátor - než si vyměnil chladič, nelils tam nějaký utěsňovač??, ventil topení neotvírá naplno
MIREC
od MIREC » 18. 12. 2003 13:34
Uli_d píše:Kdyz jedu, tak pohoda. Jakmile zastavim - volnobezny otacky (treba na semaforu), tak do dvaceti vterin to fouka studeny. Kdyz zvednu otacky na 1200-1500 tak to za 10s zase topi. Vody je dost.
jo jo,ventil u radiatoru,nebo zaneseny radiator.
vir2l
od vir2l » 18. 12. 2003 22:21
A kdyz se mi to chova opacne, topi jen kdyz stojim? Tak to asi nebude zanesene topeni, ze? Bavim se o sedme.
vir2l 735i `87
Batman
od Batman » 18. 12. 2003 22:39
Presne tohle nam delalo Ducato (dymovnice) a bylo to vodni pumpou. Mela uhnile konce lopatek a v malych otackach nedokazala protlacit vodu radiatorem.
Uli_d
od Uli_d » 19. 12. 2003 09:59
kdo. píše:vzduch v radiátoru, zanesený radiátor - než si vyměnil chladič, nelils tam nějaký utěsňovač??, ventil topení neotvírá naplno
Neco sem tam nalil covece. Jak ten ventil vycistim a kde ho najdu?
MIREC
od MIREC » 19. 12. 2003 10:27
Uli_d píše:kdo. píše:vzduch v radiátoru, zanesený radiátor - než si vyměnil chladič, nelils tam nějaký utěsňovač??, ventil topení neotvírá naplno
ventil topeni?no taka mala sranda,mam stym skusenosti,dalo mi to zabrat,mne zas niekto do auta nalil normalni vodu a skorodovalo to,a netopilo vubec.ale opravil som to a topi jak temelin
kdo.
od kdo. » 19. 12. 2003 10:28
vir2l píše:A kdyz se mi to chova opacne, topi jen kdyz stojim? Tak to asi nebude zanesene topeni, ze? Bavim se o sedme.
možná to zní nelogicky, ale IMHO to má souvislost. Pokud budeme uvažovat okruh topení jako samostatný okruh bez vazby na nic jiného, tak toho moc nezbývá, co by to mohlo způsobit. Uli má (asi) přiškrcený průtok ventilem, který se zvýší při vyšších otáčkách motoru a v tvém případě bych tipoval zanesený radiátor a jeho snížený tepelný výkon, který nestačí ohřát zvýšený proud vzduchu při jízdě a možná kombinaci obou možností..
kdo.
od kdo. » 19. 12. 2003 10:31
MIREC píše:....,mam stym skusenosti....
No tak je prozraď. Ventil je vepředu vlevo od topení pod krytem, co je na kanálu (s popelníkem ).
Uli_d
od Uli_d » 19. 12. 2003 10:45
kdo. píše:MIREC píše:....,mam stym skusenosti....
Proberem to na bifteckach u pifka (aspon ja urcite - to pivo).
kdo.
od kdo. » 19. 12. 2003 12:13
Uli_d píše:... u pifka (aspon ja urcite - to pivo...)
Já teda taky ty samotáři
