Ukazatel teploty vody
Neukazuje, nevíte čím by to mohlo bejt?, člověk má lepší pocit, když na to koukne a je to v půlce
pokud mu neukazuje teploměr na přístrojovce, nemá s tím termostat vůbec nic společného (BTW, pokud se ten při "vaření" neotevře, tak by motor uvařil). takže buď teplotní čidlo na motoru, el. vedení, nebo budík v přístrojovce, ale pokud se ta ručička ani nehne, tak nejspíš někde kontakt. Prověřit el. cestu od čidla k ukazateli.bixo píše:JO SOM ZABUDOL A KED HO BUDES MAT VONKU SKUS HO UVARIT CI SA TI OTVORI AK NIE TAK JE TO JASNE.
"Prověřit el. cestu od čidla k ukazateli" - ta vede přes obvod ukazatele servisních intervalů, takže další možnost závady.kdo. píše: pokud mu neukazuje teploměr na přístrojovce, nemá s tím termostat vůbec nic společného (BTW, pokud se ten při "vaření" neotevře, tak by motor uvařil). takže buď teplotní čidlo na motoru, el. vedení, nebo budík v přístrojovce, ale pokud se ta ručička ani nehne, tak nejspíš někde kontakt. Prověřit el. cestu od čidla k ukazateli.
Re: Ukazatel teploty vody
mě to na e28 taky občas jde a občas zase ne.takže u tebe si myslim že by to taky mohlo nejspíš bejt v tý přístrojovce.....Pawka G. píše:Neukazuje, nevíte čím by to mohlo bejt?, člověk má lepší pocit, když na to koukne a je to v půlce
