Problém s přístrojovku
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 01. 01. 2007 20:37
Takže můj problém tkví v tom, že mi nesvítí ani jedno osvětlení budíků.
Co jsem zkoušel vyměnit:Přístrojku (zkoušel jsem dokonce dvě jednu z šestivála a druhou z m10) žárovky jsem vyměnil několikrát
Potenciometr normálně funguje, svítí mi totiž při rozvícených světlech topení jiné věci v přístrojovce normálně svítí a budíky fungujou
mám 318is
Předem děkuju za odpovědi :wink:
325ic
Huncak
osvětlení
Příspěvek od Huncak » 01. 01. 2007 20:54
řekl bxch že máš problém ve spojení mezi tím reostatem ve vypínači a přístrojovkou.zkus se podívat jestli je v pohodě konektor co se ze zadu strká do přístrojovky.budeš muset projí celé to kabelové spojení a nebo natáhnout novej drát,ale myslím že to musíš v pohode najít,když to ostatní svítí tak je evidentně problém v přívodu do budíků,je to potřeba rozebrat vyndat vypínač a u něho najít kterej drát vede do budíků,to by neměl bejt problém a pak musíš jít po něm až na tu chybu narazíš
V LPG je síla
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 01. 01. 2007 22:05
No a není pro osvětlení budíků jeden kabel společnej
325ic
Příspěvek od Venca » 01. 01. 2007 22:19
Konektor přístrojovky C2 (bílý), pin 23 = regulovanej mínus, C2 pin 24 = plus, oba vedou ze spínače světel.
Zkontroluj, jestli je tam napětí.
Příspěvek od Max-Max » 01. 01. 2007 22:43
v nejhrosim bych vysledoval vstup napeti do prostrojovky a na ten pin ve svazku - jelikoz diky zamene budiku je vyloucena chyba budiku - buch privedl stavu z dalsiho vystupu ze spinace osvetleni dle schematu od venci.
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 01. 01. 2007 22:59
Díky mrknu se na to
325ic
