Sundání hlavy
Kubysz
Sundání hlavy
Příspěvek od Kubysz » 23. 12. 2006 18:07
Potřebuju vyměnit těsnění pod hlavou a zároveň seřídit ventily, ty vůle sem tady našel, takže super, spíš mě zajíma co všechno obnáší to sundání hlavy, případně na co si mám dát bacha. Budu rád za jakykoliv příspěvek k čemukoliv z tématu. Dík!
m10 318i
hawkhammer
Příspěvek od hawkhammer » 23. 12. 2006 23:02
na serizeni ventilu nic neni ... a na sundani hlavy prakticky taky ne, ale jde o to az ji budes vracet aby si ji utahnul podle predepsanych utahovacich momentu aby to nefoukalo okolo a abys vratil zpatky dobre rozvody .. kdyz to vratis blbe tak se ti to potka a mas po motoru .. pokud to tesneni neni pryc a nejak zasadne vymenit nepotrebuje tak bych na to asi kaslal a pokud to vymenit musis a nejses nejakej zdatnejsi mechanik tak bych to sveril servisu .. pokud by ses d otoho chtel preci jenom pustit tak ti pak muzu presne napsat jak ji sundat .. :)
Kubysz
Příspěvek od Kubysz » 28. 12. 2006 22:27
Mnoo, vcelku mi od tama teče olej, takže bych to měl rád vyměněný, pokud budeš mít čas tak mi to tu kdyžtak napiš rád bych to zkusil sám. Díkes. :wink:
m10 318i
Příspěvek od Venca » 28. 12. 2006 22:49
Stáhni si manuál od "Haynes", tam je to i utahovacími momenty.
Odkaz tu na něj byl x-krát, dokonce i na "Jak na to..." v češtině v *.pdf.
