Rachtání
Kaiser Soze
Rachtání
Příspěvek od Kaiser Soze » 22. 12. 2006 00:29
Zdravim všechny, mám 325e a mám takovej problém , když běží na volnoběh tak mi to nějak rachtá jako od převodovky, když sešlápnu spojku tak to přestane a kámoš mi řikal že to je asi setrvačník je to možný a jak složitá by byla případně výměna , neni možný že je to přímo převodovka ? Dik
Kaiser Soze
Příspěvek od Kaiser Soze » 22. 12. 2006 11:34
Nemůže to bejt i málo voleje v převodovce? Ale když je auto v záběru tak to nerachtá.
bojler
RACHTANI
Příspěvek od bojler » 22. 12. 2006 11:52
Mě to dělá to samí.Když je to studený tak nic,pak se to ohřeje a začne to rachtat ale nejvíc když tomu dám palbu.Prej je to spojkový ložisko. :twisted:
BMW 3??i e30 Touring,286ps-400Nm,dávám tomu ještě rok nebo dva
Martin Dobrodinec
Příspěvek od Martin Dobrodinec » 22. 12. 2006 12:31
Taky, když zmáčknu spojku tak to přestane... Nechávam to tak a až se to projeví víc tak to budu řešit. Taky mi říkali že spojkové ložisko, ale nejdřív bych zkontroloval olej v převodovce..
Kaiser Soze
Příspěvek od Kaiser Soze » 22. 12. 2006 14:04
Me to právě dělá jen při nižších otáčkách vypadá to jak když je tam někde pořádná vůle a volej mi kontroloval kámoš když to měl pujčený asi před 4mi měsíci ale , bůh ví radši to zkouknu , ted to stálo asi 3 měsíce když jsem měnil hlavu.
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 22. 12. 2006 17:02
Neni to spojkove lozisko, ale prevodovka. Tim, ze slapnes na spojku, prevodovku odpojis a zastavis. Tak prestane rachtat.
Lozisko je v zaberu pouze pri seslapnute spojce, tzn zacalo by rachtat aaz po seslapnuti.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
dubar
Příspěvek od dubar » 22. 12. 2006 21:42
sihlasim, mozno to bude spojkova hriadelka. Zvykne to robit ked sa zohreje olej. :!:
Huncak
rachtání
Příspěvek od Huncak » 22. 12. 2006 22:52
taky bych to viděl na převodovku,nedávno jsem ji měnil.každopádně to pravděpodobně bude rachtat ještě dlouho a nic se nestane.já jsem to rachtající koupil najel jsem skoro 100 000 km a vůbec se to nezhoršilo a řadilo to pořád ůplně normálně.
V LPG je síla
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 22. 12. 2006 23:17
a v ty prevodovce to dela co?ja mam ted doma prevodovku a ta je gut ale na ty predni hridely co jde do spojky je vakl(vule) tak 1milimetr.je proste vule na tom prednim lozisku co to muze dalt az to tam dam?
Lospiratos
Příspěvek od Lospiratos » 23. 12. 2006 11:31
taky mi to zaclo delat delalo to u vic aut co jsem videl ale u nekteryho min u nekteryho vic..
za studena mi tam nekdy jde pekne na ho...no zaradit 2 jinak za tepla je to pohoda a ostatni rychlosti v cajku i za studena...
ja mam ted v planu koupit spojkovou sadu a rovnou vymenit i prevodovku a nakydlit tam novy olej to by melo stacit.
E31 850ci 6tikver
E36 1.8i touring ///MRD packet
Hotentot For life :)
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 23. 12. 2006 12:42
Máte vadné pravděpodobně ložisko vstupního hřídele převodovky
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
Díl číslo 12,Může to být taky ještě díl číslo13 je to jehličkové ložisko které od sebe odděluje vstup a výstup.hřídel.
Vasa
Příspěvek od Vasa » 23. 12. 2006 13:16
Na 99% to bude lozisko na hlideli prevodovky. A budte v klidu - na 2-lety Fabii s 85tis. KM to dela uz taky. Myslim, ze to vydrzi jeste "tisice..." KM.
Vasek.
