Typ a oznacenie motora
Da sa zistit aky typ motora mam ked je na motore vyrazane cislo 246TB? Zaujima ma ci mam hydrostely, alebo nie. Na VIN cislo sa nespolieham.
Dalsi dotaz: Pri teplotach pod 0C, ked rano startujem, motor chyti tak na typujem 4, 5 valcov. Pod sa chytia vsetky (nepravidelny chod asi tak 5sec.) Nehcam bezat tak 3min. Potom sa rozbehnem a po 200m ked stojim na krizovatke tak na volnobehu ide motor zas nepravidelne. Ked mierne pridam vstko je OK? V com je chyba? (Zhavice so OK, svieti mi zeleny okruh)
Jeste je moznost padani nafty. Prekontroluj jeste vsechny prepadove hadicky vcetne posledni ucpavky.
Ted resim podobny problem. Zhavice jsou OK, nafta nepada a po ranu se hada, bile huli a skoro nedrzi volnobeh. Ale tak minimalne 1 minutu. Vstriky jsem menil pred rokem, ale vypada to, ze asi budou zase v riti. Musim je udelat, ale nejak nezbyva cas.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
