Výměna turba E36-325 TD
Chci se zeptat jestli máte někdo zkušenost a jestli v tom není nějakej zádrhel,případně na co si dát bacha,díky.
takže demontovat turbo to je sranda to zvládneš hlavně prostříkat všechny šrouby aby šly povolit nový turbo vyzuelně zkontrolovat aby se točilo nemělo veliký vůle na vrtulkách chce to nový těsnění na výfukové části po montáži se připojí odvod oleje většinou ta spodní hadička a tou horní se musí do turba nalít črství olej to proto aby se nezadřelo pak se přišroubuje hadice na olej a ještě před nastartováním se musí motor několikrát protočit na prázdno aby se turbo namazalo a až potom nastartovat toho docílíš tim že vyndáš nějaký relé u benzínu je to na palivový čerpadlo u dieselu to bude něco podobnýho to si ještě zjisti tak to je asi celej postup hodně štěstí z výměnou a dej vědět.
