Mtechnik- pružiny
Macek
Mtechnik- pružiny
Příspěvek od Macek » 05. 12. 2006 18:42
O kolik sníží Mtechnikový pružiny auto oproti originálu?
tel. 777595357
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 05. 12. 2006 18:52
Tuším -30mm
Příspěvek od DC » 05. 12. 2006 19:00
uvádí se různě, ale nejčastěji 15-20mm
paveld
Příspěvek od paveld » 05. 12. 2006 19:14
DC píše:uvádí se různě, ale nejčastěji 15-20mm
taky mam takovou zkusenost....proste jen lehce, 30mm to 100% neni.
BMW 323i E36
Robert
Příspěvek od Robert » 07. 12. 2006 22:15
Teď jsem je sundaval z auta a na předku bych to viděl určitě víc než 20mm. Spíš 25-30mm . Mě osobně to taky překvapilo že to auto bylo znatelně níž. Sice to je hezký a dobře to sedí, ale na moje ježdění po praze to neni.
motorkáři vítáni :D : www.yacomi.cz
paveld
Příspěvek od paveld » 07. 12. 2006 23:10
Robert píše:Teď jsem je sundaval z auta a na předku bych to viděl určitě víc než 20mm. Spíš 25-30mm . Mě osobně to taky překvapilo že to auto bylo znatelně níž. Sice to je hezký a dobře to sedí, ale na moje ježdění po praze to neni.
Tak tos je mel asi hodne unaveny...ja vystridal na predku dvoje m-tech pruziny a u obou to bylo okolo tech 20mm.
BMW 323i E36
Příspěvek od Max-Max » 07. 12. 2006 23:15
nebude treba rozdil v Mtech1 a 2? byli vubec pruziny k Mtech 1 nebo to byl jen bodykit??
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 07. 12. 2006 23:41
Maranelo píše:takze 325i plast
predek mereno ke spodni hrane maleho origo lizatka
leva 20 cm prava 20 cm možna +/- nejaky ten milimetr :wink:
zadek mereno k horni hrane origo narazniku leva 53cm prava 53cm +/- nejaky ten milimetr :wink:
cauves
V dobe mereni byl na aute m-tech podvozek s origo bilstein tlumicema kufr prazdny jen origo naradi atd a pneu 195/50/15 takze pokud dobre pocitam oproti origo pneu 205/55/15 jeste o nejakych 1,5cm niz takze by to melo byt cca takhle :arrow:
predek 21,5cm ke spodni hrane origo lizatka
zadek 54,5cm k horni hrane origo normal. narazniku
taaaak ted jeste nekdo zmerte seriovou 325 plast na stejnych bodech jako ja a treba budem vedet vic :wink:
ale v prospektu pisou -20mm tak je to mozna zbytecny srani po tech letech pouzivani podvozku :roll:
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 08. 12. 2006 15:19
Měl jsem je a ve předu nevím přesně ale bylo to něco kolem těch 2cm a zadní měly víc(2,5-3,5cm), jestli už byly unavenější???
