kontrola oleje u automatu
Mám otázku,mám 525TDS E34 automat a kde se kontroluje olej v automatu a kde se vypouští a dolejvá?A kde najdu filtr?A co by jste doporučili za olej,nebo tam mám nalejt nějaký slušný do automatu?Automat jsem nikdy neměl tak nevim :/ díky moc
pokud máš 4kvalt tak ty mají v motorovém prostoru měrku na olej, kontroluje se to tak že nejlépe po nějaké jízdě když převodovka řadila všechny stupně a je ohřátá na provozní teplotu, zastavíš na rovině zařadíš P necháš běžet motor, vytáhneš měrku otřeš, vrátíš zpět a znovu vytáhneš a vidíš, olej by měl být červený beze stop spálenin.
Filtr najdeš pod vanou převodovky, olej se používá ATF Dextron II nebo III.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=24&fg=05 je tady ten šroub vidět?Kterej to je?Abych nepovolil něco jinýho :/[/img]
