Neustale praska zarovka v blinkru... :)
Rooster
Příspěvek od Rooster » 24. 11. 2006 00:54
Je to blbost, ale min. 2x za tyden mi praskne zarovka v levym zadnim blinkru... Jak je to mozny??? Mate zkusenost jak to odstranit??? popripade v cem nastala chyba??? Premyslel sem do elektroinstalace napajet odpor aby tam neslo takovy napeti.....(je to oprava na ..... , ale pokud to nevyresime tady, tak mi nic jinyho nezbyde...) :? Jinak dobiji mi to na 14V a vic to nejde...
Re: Neustale praska zarovka v blinkru... :)
Příspěvek od Max-Max » 24. 11. 2006 01:27
Rooster píše:Je to blbost, ale min. 2x za tyden mi praskne zarovka v levym zadnim blinkru... Jak je to mozny??? Mate zkusenost jak to odstranit??? popripade v cem nastala chyba??? Premyslel sem do elektroinstalace napajet odpor aby tam neslo takovy napeti.....(je to oprava na ..... , ale pokud to nevyresime tady, tak mi nic jinyho nezbyde...) :? Jinak dobiji mi to na 14V a vic to nejde...
netece ti do svetla?
Příspěvek od Venca » 24. 11. 2006 08:55
Rooster píše:Premyslel sem do elektroinstalace napajet odpor aby tam neslo takovy napeti.......
Pokud tam není vyšší napětí, než jinde v síti vozidla (což jistě nebude), neměla by taková oprava žádný smysl, žárovka bude praskat dál.
Jak ty vadný žárovky vypadají?
Rooster
Příspěvek od Rooster » 24. 11. 2006 19:09
Ne, do svetla mi netece... A zarovky vypadaji uplne normalne, klasicky prepaleny vlakno...
Logo
Příspěvek od Logo » 24. 11. 2006 19:12
koukni třeba na ukostření :wink:
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 24. 11. 2006 20:45
Podle meho je tam vakl, tedy spatnej kontakt a zarovka jakoby velmi rychle poblikava a tim se velmi zkracuje zivotnost. Zkontroluj kontakty v soklu a ty pasky jako privody.
Kostra , aaano zkontroluj, musi to vest spolehlive proud :!:
A taky kup slusny :idea: zarovky :idea:
Max
Příspěvek od Max » 25. 11. 2006 11:50
jo a taky zkontroluju jak tam ta žarovka drži aby se v tom držaku netřepala a taky jestli to svetlo ma pod sebou tu tesnici gumu po celim obvode pak jsou tam vybrace a praskato neco podobnyho jsem řesil na vlečce taky do tidne vsechny žarovky v pitli jen mu tam chybela takova gumyčka kolem svetla tak jsme ji tam dali a pohoda a jeste skus tam tu žarovku dat a meřit tam napěti při zapnuti jestli tam nevznika nejaka špička
Příspěvek od Max-Max » 25. 11. 2006 16:07
Max píše:jo a taky zkontroluju jak tam ta žarovka drži aby se v tom držaku netřepala a taky jestli to svetlo ma pod sebou tu tesnici gumu po celim obvode pak jsou tam vybrace a praskato neco podobnyho jsem řesil na vlečce taky do tidne vsechny žarovky v pitli jen mu tam chybela takova gumyčka kolem svetla tak jsme ji tam dali a pohoda a jeste skus tam tu žarovku dat a meřit tam napěti při zapnuti jestli tam nevznika nejaka špička
co podle tebe napsal samiq pred tebou?
Rooster
Příspěvek od Rooster » 25. 11. 2006 17:42
No, tak muzu vam rict jen to , ze neblika rychle... a na tu gumu a dalsi se mrknu... dik za rady... pokud by jste meli nejake dalsi info fsecko sem!! :wink:
Lospiratos
Příspěvek od Lospiratos » 25. 11. 2006 18:30
caues mel sem s chromakem ten samej problem fakt porad praskala..
staci kdyz vymontujes zadni svetla a proste vezmes smirkem nebo cimkoli oskrabes ,,diry " pro zarovky, za cas se tam proste objevi neco jako vodni kamen :D (spis koroze) ... vycistil sem a bylo to ok :wink:
E31 850ci 6tikver
E36 1.8i touring ///MRD packet
Hotentot For life :)
