Záhadné vynechávání motoru.
Může se někdo podělit o cenné zkušenosti s následující závadou? K věci: Je-li hustý déšť, jarní břečka nebou hlubší louže vynechává motor (běží na "dva"). Mám-li pedál plynu v jakékoliv poloze vynechává, přidám plný jede. V létě se to dá vydržet, ale v zimně na sněhu (o ledu ani nemluvě) se musí dvojnásob citlivě. Zkoušel jsem "překostřit ukostření".Volal jsem i do AuTecu,tam mi řekli,že se stím ještě nesetkali a,že to může být cokoliv. Problém je v tom, že pokud se tam vydám, zaplatím za diagnostiku okolo 800-1500Kč za zhruba 15 až 30min a neprojeví-li se závada, nemusí jí najít. Orientační cena je z Autecu, Plzeň by měla být levnější.Závada by mohla být uložená v řídící jednotce,ale pokud se delší dobu neprojeví nemusí jí diagnostika odhalit.Je pravděpodobné,že se někam dostane voda,ale všechny plasty na podvozku mám a nikde mi žádný kryt třeba relátek nechybí. Takže dík, že jste u toho vydrželi a neusnuli a přeji ať se to nikomu nestane.
- RedBaron
Re: Záhadné vynechávání motoru.
Vidím to na rozdělovač, déšť s dodávkou paliva nic neudělá, zato se zapalováním umí divy.
mám něco podobnýho. vjedu do kaluže a auto úplně chcípne. ale asi jsem na to přišel... je to jedna vadná hlavička (nebo jak to nazvat- nejsem totiž odborník) od kabelu na svíčky. skus vzít vodu do stříkačky a postříkej postupně všechny možný místa, která by to mohla způsobit. Pokuď jsem řekl nějakou blbost, tak se omlouvám,
Proboha nic nestrikej vodou, ale kontroluj, VN kabely a hlavne ty gumove krytky musi byt ciste! Vcetne isolatoru svicek.
Zkus vzit ohmmetr a zmerit odpor kabelu, mel by byt kolem 6 az 10kOhm na kazdem kabelu (ten kus mezi svickou a rozdelovacem). Kdyz budou mit kazdy jinou hodnotu je to podezrele a asi jsou zlomene odrusovaci odpory v koncovkach kabelu na strane svicek (vetsina kabelu takto...). Pak je to zraly na vymenu (~ 1500CZK sada kabelu pro M40 menil jsem nedavno). Muze totiz dochazet k jiskreni a puvodni Vyskoe Napeti, tedy puls, jiskra, nebo jak to chces nazvat se na svicce deli - zmensi a cely je to o moc haklivejsi na vlhko a rosu.
Zasada VN elektriky: cistota, zadnej prach zadnej smir zadna voda a dobry kontakt a dobra isolace.
