Schéma zapojení eurokonektoru (autorádio SONY)
Fx
Příspěvek od Fx » 05. 11. 2006 15:55
Máte někdo? Do překopání na ISO kvůli výměně autorádia mi chybí tři dráty, neměl jsem u sebe schéma, tak jsem to zatím udělal tak, aby to chodilo, s multimetrem... Ale pár věcí mi chybí (mute na handsfree, ovládání el. antény - kterou nemám - či kablík osvětlení)
E39 535i sedan
paveld
Příspěvek od paveld » 05. 11. 2006 16:08
Mam, zkusim to najit.
BMW 323i E36
Fx
Příspěvek od Fx » 05. 11. 2006 16:20
paveld píše:Mam, zkusim to najit.
Díky, já to nikde nemohl vyhrabat, našel jsem všechno možný, ale tohle zrovna ne.
E39 535i sedan
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 05. 11. 2006 16:29
http://www.e39.cz
paveld
Příspěvek od paveld » 05. 11. 2006 16:31
Tak, nasel jsem to jen v papirovy podobe, takze to opisu:
1 - +12V trvale
2 - nc
3 - ?
4 - ?
5 - kostra
6 - +12 spinane
7 - ovladani anteny
8 - ?
9-13 - PP
10-14 - PZ
11-15 - LZ
12-16 - LP
Koukam ze tam neni stejne vsechno, ale treba ti to aspon trochu pomuze.
BMW 323i E36
Fx
Příspěvek od Fx » 05. 11. 2006 16:39
To je ISO, já potřebuju konektor SONY nazývaný někdy též Eurokonektor, je to něco jiného.
Paveld: Tak koukam, ze jsem si moc nepomohl, protože právě tyhle tři kabely se mi nepodařilo identifikovat a jsou obsazené... na 3 a 4 jsou tmavě modré, jeden s černým pruhem a jsou u nich popisky jako AMP 0,1A (nějak tak, teď to nemám před sebou) a u druhého jiný parametr a jiné ampéry... a na 8 je tedy ovládání antény, to jsem tedy odhadl dobře... :) Ale stejně dík že ses s tím hledal...
E39 535i sedan
paveld
Příspěvek od paveld » 05. 11. 2006 16:45
S tou 8 jsi moc dobhre nehadal, antena je na 7 :). Ja tohle driv taky shanel strasnou dobu, ten ISO konektor jsem pajel primo do radia.. nakonec tohle (aspon neco) bylo na nejakym elektro foru. Pak me napada napsat snad jen primo do Sony...
BMW 323i E36
paveld
Příspěvek od paveld » 05. 11. 2006 16:46
A ta 2 - nc...to vis co je?
BMW 323i E36
Fx
Příspěvek od Fx » 05. 11. 2006 17:13
paveld píše:S tou 8 jsi moc dobhre nehadal, antena je na 7 :). Ja tohle driv taky shanel strasnou dobu, ten ISO konektor jsem pajel primo do radia.. nakonec tohle (aspon neco) bylo na nejakym elektro foru. Pak me napada napsat snad jen primo do Sony...
Sorry, to jsem se utukl... Zkusim jeste DCho, ten by to mohl mit v manualu k radiu sony...
E39 535i sedan
jery
Příspěvek od jery » 05. 11. 2006 17:30
coupe 316i 1989 BMW je BMW, VOLVO je VOLVO proto máme obě. Ostatní sou jenom auta :-) Nový přírůstek 323i chromák.
Fx
Příspěvek od Fx » 05. 11. 2006 17:48
Firefox: "Dokument neobsahuje žádná data"
E39 535i sedan
paveld
Příspěvek od paveld » 05. 11. 2006 18:18
Manual mam, ale (aspon v tom mem) nic takoveho neni.
BMW 323i E36
jery
Příspěvek od jery » 05. 11. 2006 23:14
Sorry oni to asi smázli, tak zkus třeba tohle http://library.espec.ws/section2/article15.html :D
Reno...
Příspěvek od Reno... » 06. 11. 2006 00:57
Já to mám napojený přes dvě redukce, jestli chceš, můžeš se na to mrknout.
dargon
Příspěvek od dargon » 06. 11. 2006 06:37
z prace sem napisu :wink:
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
dargon
Příspěvek od dargon » 06. 11. 2006 09:14
pokud pomuze tak :twisted:
vinatek ze schematu CDXS2250
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
Fx
Příspěvek od Fx » 06. 11. 2006 13:43
:shock: Tak díky, tak koukám, že jsem zapojil vše co šlo... Ale nejsem moudrej z toho, jak teda v původním rádiu bylo zapojený MUTE od handsfree (na ISO konektoru číslo 1) a co znamená AMP REM a ATT (5 a 13 na tvém schématu eurokonektoru) - to jsou ty dva kabely, co jsem neidentifikoval a které mě zajímaly hlavně (a pak ještě 14 a 15, které byly u mě zapojené - že by MUTE a ještě něco?)... Jinak schéma odpovídá, takhle byl ten můj konektor poskládanej...
E39 535i sedan
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 06. 11. 2006 13:55
ATT = MUTE a AMP REM bude imho signal pro zapnuti zesilovace, neco podobnyho jako signal pro vysunuti el anteny, ale ruku do ohne za to nedam. Pokud mam pravdu mel bys na nem po zapnuti radia namerit stejne jako na tom pro el antenu namerit +12
Fx
Příspěvek od Fx » 06. 11. 2006 14:03
Jirka325 píše:ATT = MUTE a AMP REM bude imho signal pro zapnuti zesilovace, neco podobnyho jako signal pro vysunuti el anteny, ale ruku do ohne za to nedam. Pokud mam pravdu mel bys na nem po zapnuti radia namerit stejne jako na tom pro el antenu namerit +12
Áha, já multimetr bral do ruky pouze ve chvíli, kdy jsem řešil napájení samotného rádia a chtěl jsem ověřit, jestli odpovídají barvy vodičů. Vzhledem k tomu, že nemám el. anténu ani externí zesilovač, zabývat se tím teda nemusím. Stejně je to bordel, jak jsou některý věci značený. Pokud máš pravdu, tak by to byly jediný vodiče, který by si barevně neodpovídaly navzájem v ISO a Eurokonektoru (aspoň v mém případě).
Uvažuju, jestli se na to HF nevykašlu, stejně kdoví, jestli kdy budu mít Nokii 6310... Na druhou stranu je fajn mít to zapojený, když už se v tom rejpu...
E39 535i sedan
magiccc
Plaváček
Příspěvek od magiccc » 08. 11. 2006 20:18
Fx píše: Uvažuju, jestli se na to HF nevykašlu, stejně kdoví, jestli kdy budu mít Nokii 6310... Na druhou stranu je fajn mít to zapojený, když už se v tom rejpu...
Tohle jsem taky řešil, ale když už tam je... :twisted:
BTW: Nefunguje mi u toho HF automatický MUTE a u Sony radia fungovalo (akorát jsem vyndal ten mezikus a zapojil rádio jen na ISO a prohodil asi jeden drát aby se nemazala paměť)
A taky mi u SONYho zajížděla sama antena když jsem pustil CD a u JVC co mám teď je furt venku..
Nevíte někdo jestli se to dá nějak udělat? Docela se mi to líbilo... :D
Nebo je to jen v rádiu?
