Katalyzator.. je to mozny???
Rooster
Příspěvek od Rooster » 26. 10. 2006 00:00
Je mozny ze mam pricpanej kat? Mel sem ruplej vyfuk pred lambdou, kdyz sem ho na prase zatesnil, drzelo to 0,5km a pak se to uvolnilo..uplne sem citil jak se to ozivilo...Nechal sem vyfuk zavarit, ale auto mi drzi 900ot. na volnobeh.. muze to byt ucpanej kat? Jako ze by se to dusilo a pridalo si to volnobeh???Je to mozny??900 to melo i pred zavarenim, nevim jestli to dela E30, ale treba u Opel Astra kdyz byla mala dirka ve vyfuku tak to taky zvedlo otacky... po zavareni ale spadly... me ne, tak mam dylema... No a taky to ma desnou spotrebu... Po odpojeni lambdy sem rozdil v chodu motoru nezaregistroval... Zkousel jsem vymenit spoustu veci, ale stale nevim cim to muze byt... Jinak je to 320i r.v.:89
jiřina
Re: Katalyzator.. je to mozny???
Příspěvek od jiřina » 28. 10. 2006 00:35
Rooster píše:Je mozny ze mam pricpanej kat? Mel sem ruplej vyfuk pred lambdou, kdyz sem ho na prase zatesnil, drzelo to 0,5km a pak se to uvolnilo..uplne sem citil jak se to ozivilo...Nechal sem vyfuk zavarit, ale auto mi drzi 900ot. na volnobeh.. muze to byt ucpanej kat? Jako ze by se to dusilo a pridalo si to volnobeh???Je to mozny??900 to melo i pred zavarenim, nevim jestli to dela E30, ale treba u Opel Astra kdyz byla mala dirka ve vyfuku tak to taky zvedlo otacky... po zavareni ale spadly... me ne, tak mam dylema... No a taky to ma desnou spotrebu... Po odpojeni lambdy sem rozdil v chodu motoru nezaregistroval... Zkousel jsem vymenit spoustu veci, ale stale nevim cim to muze byt... Jinak je to 320i r.v.:89
vyndej lambdu,odpoj a pojede li to lépe je to kat. trošku to řve.Nebo zajed na emise tam to za cca 200 změří,jsou li HC vyšší než 150 je kat v pr....... :!:
Rudolf
Příspěvek od Rudolf » 28. 10. 2006 11:52
když se ucpe kat tak to nejede vůbec. máš dojem, že ti nekdo hodil hadr do sání. většinou se to dá poznat podle zvuku a jak se to dusí. vyměň kat. když ho vyhodíš, tak to bude mít špatný hodnoty na lambádě. a když vyndáš lambádu tak to pojede v náhradním programu. tak si vyber
Rudolf
Rooster
Příspěvek od Rooster » 28. 10. 2006 12:20
no, je tady problem, lambda drzi jako prase, jinak uz bych ji vyhodil a vyzkousel... no ale uvidime-brzdovka by to mela rozezrat...
budha
Příspěvek od budha » 28. 10. 2006 16:36
vyhozeni katu na beh lambady bych rek ze nema vliv, neb kat je za ni !!!!!!
paveld
Příspěvek od paveld » 28. 10. 2006 16:38
Rooster píše:no, je tady problem, lambda drzi jako prase, jinak uz bych ji vyhodil a vyzkousel... no ale uvidime-brzdovka by to mela rozezrat...
Nech si ji prvne radsi promerit nekde na diagnostice, at se s tim neseres zbytecne.
BMW 323i E36
Rooster
Příspěvek od Rooster » 29. 10. 2006 03:53
no, nekdo rika ze kdyz vyhodis kat tak to ztrati odpor, a ze ta lambda bude davat jiny hodnoty.. Na tu diagnostiku jsem myslel ale jsem bez penez a musim to zbastlit co nejlevnej...Diag je posledni moznost
Fugo
Příspěvek od Fugo » 29. 10. 2006 07:50
kat nemá na lambdu žádný vliv, hodnoty bude dávat lambda stále stejný (nesmí být děravý výfuk před lambdou)
Kawasaki ZX-10R
>>>Pneuservis, Klimatizace<<<
>>>Antény a satelity<<<
www.volny.cz/antenysatelity
Rooster
Příspěvek od Rooster » 29. 10. 2006 11:38
ja si to taky myslim, ale znamymu sem kuchal kat na Opel Astra a po te uprave to zaclo strasne zrat.. a melo to lambdu taky pred katem... ja fakt newim.... no dneska zkusim vyhodit tu lambdu ven a uvidim...
paveld
Příspěvek od paveld » 29. 10. 2006 12:07
No, tak pokud ji nechces rovnou menit, naprosto staci ji jen odpojit (konektor), ne?
BMW 323i E36
budha
Příspěvek od budha » 29. 10. 2006 12:19
motor bez katu samozrejme jede "lip" a zacne zrat...ja kdyz jsem mel vypojenou lambadu tak to zralo o cca 1,5 - 2L na 100 km vice, jede to v nouzovym rezimu!
zkousel jsi to poradne protahnout? na miste zahrat motor, turovat aby se ohral celej vyfukovej system no a pak chvili jezdit s plynem na podlaze? mohlo by se to procistit...
ale stejne neverim ze by se kat tak najednou ucpal..
jinak lambadu sezenes snadno, ja daval asi 200 kc, zadna diagnostika, proste jsem risknul a ona fungovala..ale povolit se mi ji nepodarilo
Rudolf
Příspěvek od Rudolf » 29. 10. 2006 13:06
budha píše:motor bez katu samozrejme jede "lip" a zacne zrat...ja kdyz jsem mel vypojenou lambadu tak to zralo o cca 1,5 - 2L na 100 km vice, jede to v nouzovym rezimu!
protáhnout to asi nepomůže. pokud se rozpadnul kat, tak je to keramika a je to ucpaný, takže to ani nejde protahnout
Rudolf
Rooster
Příspěvek od Rooster » 29. 10. 2006 22:37
no, pokusil jsem se povolit lambdu a nechce se ji.. tak zkusim nrjak vytahnout draty z konektoru a nasadit na ni ocko... treba to tim utrhnu... uvidime..
