Jak rozeznat typy m10?
DoDo
Příspěvek od DoDo » 24. 10. 2006 19:54
Sry, mozna to tu nekde je, ale nenasel sem to... Jak se daj od sebe poznat ruzny typy motoru m10? Mluvim o karburatorovych verzich 1,6-1,8-2,0
Stepan
Příspěvek od Stepan » 24. 10. 2006 21:57
Rozebrat 8)
Je to smutný, ale je to tak. Na hlavě je sice odlitý číslo, ale to je hlava.
Čísla motoru taky kolikrát nemusej bejt ty co tam kdysi vyrazili a BTW. na blok kašlat, předpokládám, že Ti jde o M10 2,0, tak hlavní rozdíl je klika, hlava a písty. Takže hurá na to :twisted:
Jo jinak písty řešit nemusíš, pokud máš v okolí M30 na díly 8)
DoDo
Příspěvek od DoDo » 24. 10. 2006 22:08
Pokud by byly ty cisla na hlave a bloku motoru neprerazeny, jaky by tam meli bejt? Jo a z kery strany sou? Ja sem asi nejakej slepej.... :?
Příspěvek od Venca » 24. 10. 2006 22:13
1990 ccm - vrtání x zdvih 89 x 80
1766 ccm - vrtání x zdvih 89 x 71
1573 ccm - vrtání x zdvih 84 x 71
Takže bych snadno rozlišil bez rozebírání čehokoliv dvoulitr od ostatních podle zdvihu.
DoDo
Příspěvek od DoDo » 24. 10. 2006 22:17
Takze jestli sem to dobre pochopil tak staci "pouze" sundat hlavu a zmerit zdvih...? :roll:
Příspěvek od Venca » 24. 10. 2006 22:20
Venca píše:... bez rozebírání čehokoliv...
Vyndej si svíčky.
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 24. 10. 2006 22:25
Nebo vanu?
DoDo
Příspěvek od DoDo » 24. 10. 2006 22:32
jo to by snad slo..... vsem moc diky. Akorat kdyby jeste nekdo poradil s tema cislama motoru, hlavy a tp... Neni to cislo i na parohach? A hlavne ktery cisla co znamenaj?
Příspěvek od Venca » 24. 10. 2006 22:37
204 XX = 2,0
184 XX = 1,8
164 XX = 1,6
Vem si kus měděnýho drátu a vyndej si ty svíčky, pokud to nenajdeš...
DoDo
Příspěvek od DoDo » 25. 10. 2006 17:50
Hele sry, prolez sem cely auto ale nikde sem nenasel to hledany cislo.... Je jich tam spousta, ale zadny t tomhle tvaru.... Na hlave je 1.6/2 1.8/2 a na motoru hromada dalsich, ale jinejch... Poradte plz.....
adam320
Příspěvek od adam320 » 25. 10. 2006 17:56
mno možná se mejlim ale mam takovej pocit že ty čísla co ti dal Venca jsou ty který českej uředník napíše do dokladů, tzn. nemaj nic společnýho s tvym problemem a nikde na motoru je ani najít nemužeš
A co ty vlastně chceš zjistit? jakej má ten motor obsah?
Příspěvek od Venca » 25. 10. 2006 18:20
Já mám 184KA na plošce poblíž startéru shora na bloku. M10 u E30 to mají všechny, viděl jsem to i u nějaký E21 315.
Jak jsem už psal, vyndej svíčky atd.
adam320
Příspěvek od adam320 » 25. 10. 2006 18:54
no tak to děkuju za poučení, já to eště nikdy neviděl, měl jsem za to že to slouží jen k rozpoznání co tam patří např. na stk nebo při evidenčce, zejtra na to musim kouknout
Příspěvek od Venca » 25. 10. 2006 19:13
adam320 píše:no tak to děkuju za poučení, já to eště nikdy neviděl, měl jsem za to že to slouží jen k rozpoznání co tam patří např. na stk nebo při evidenčce, zejtra na to musim kouknout
K rozpoznání slouží označení typu motoru - to je v tomto případě třeba to 184 KA a výrobní číslo a samozřejmě musí být v TP.
DoDo
Příspěvek od DoDo » 26. 10. 2006 18:46
Kde presne u starteru by to melo bejt...?
Popis to plz podle tohodle naklesu....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=05
Příspěvek od Venca » 26. 10. 2006 19:00
Na obrázku vidíš kruhový otvor pro uchycení startéru.
Číslo je vyraženo shora na plošce toho nálitku.
DoDo
Příspěvek od DoDo » 26. 10. 2006 19:10
Diky uz sem to nasel.
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 26. 10. 2006 19:27
Jak vidíš tu přírubu rozdělovače,tak je to přímo pod ní,typová čísla sedí přesně jak psal Venca,jestli chceš tak ti to zítra detailně vyfotím,mám M10 :wink: Ta ploška je dost velká neměla by jít jen tak přehlédnout.
