GeRoX
od GeRoX » 26. 11. 2003 12:39
cau poprosil bych o info ohledne nasledujicich veci:
- hodnoty utahovacich momentu na hlavu
- minimalni vysku hlavy
- info o rozvodech
kde bych mohl tyhle veci najit? dik.
p.s.: nevim jestli na tom zalezi ale jedna se o hlavu z 323i.
od Venca » 26. 11. 2003 13:01
GeRoX píše:cau poprosil bych o info ohledne nasledujicich veci:
- info o rozvodech
Na e30.de je tabulka, já jí překládal do češtiny. Nemám jí tu, jinak bych jí poslal.
GeRoX
od GeRoX » 26. 11. 2003 13:02
jo dik...
Erik
od Erik » 26. 11. 2003 13:08
Jinak možná ne všechno, ale část by měla být v knížce Jak na to - třeba ty momenty tam jsou
BMW E28 528i 1984 2,8 R6 184HP
Chevrolet C20 Pick-Up 1971 5,0 V8 200HP
VW Vento 1993 1,9TD R4 75HP
od Venca » 26. 11. 2003 13:26
GeRoX píše:jo dik...
Našel jsem.
Takže je to na
gerox@centrum.cz
V "Jak na to" to je, ale asi jen pro 316/318i.
GeRoX
od GeRoX » 26. 11. 2003 14:40
Venca píše:
tak tak ... ta knizka nestoji za moc...bohuzel
od Venca » 26. 11. 2003 17:30
Teď koukam do "Jak na to" a vono je to tu...
Pro šestiválec:
1. 40 - 45 Nm
2. čekat 15 min.
3. 60 - 65 Nm
Opracování hlavy pro 323i:
normální 125,1 -+ 0,1 mm
po opracování 124,7 mm
Snad to nejsou bludy, já 323i neznám.
Francis
od Francis » 26. 11. 2003 18:06
GeRoX píše:...
- minimalni vysku hlavy ....
Na spodni strane hlavy je takovy melky obdelnicek, ktery by mel byt po opracovani patrny, je to neco jako indikator ojeti pneumatiky, jenze naruby.
GeRoX
od GeRoX » 26. 11. 2003 18:10
diky vsem...
...jde o to ze davam hlavu z 323 na etu...(neptejte se proc a proc ne z 2,5)...podle e30.de by to melo fachat...akorat nevim jestli mu nebude vadit rozdilny vrtani....eta ma 84 2,3 ma 80...
...co si o tom mysli ti kteri se do toho vyznaj?
Kobliha
od Kobliha » 26. 11. 2003 21:14
Cau
Ve vrtani problem neni, jen musis dat tesneni pod hlavou z 25e nebo 25i,
kompresni pomer bude 9:1 a kompresni tlak pri dobrem motoru cca 12bar. Pro tuto prestavbu je nejlepsi pouzit hlavu 731. Jinak hlavu muzes klidne dotahnout na cca 80-90 Nm (aby ti neprotekla zkrz tesneni voda - vlastni zkusenost, 60 Nm je dost malo) pokud mas jeste nejake info rad zodpovim. Jo a co pouzijes za elektroniku ? ja tam mam Motronic z 2.0i
GeRoX
od GeRoX » 26. 11. 2003 21:22
zatim tam pujde origo 323i...puvodne tam mel jit komplet motor ale po rozebrani jsme zjistili ze ten motor by ani nenaskocil...spodek je total...
takze ta hlava je nahradni reseni
uvazoval jsem jeste o sani z 2,5i pac ho mam doma...naka zkusenost?
Kobliha
od Kobliha » 26. 11. 2003 21:33
Takze sani je lepsi pouzit z 25i , je kratsi, ma vetsi prumer
Vstriky je lepsi pouzit taky z 25i vcetne regulatoru tlaku
no a o vaze vzduchu ani nemluve
No a celkem s timhle cca 190 Ps
GeRoX
od GeRoX » 26. 11. 2003 21:51
vstriky a regulator mam taky z 2,5i vahu bohuzel pouze etackou ale to moc neresim..
hm...190PS ? nice...uvidime co da k tomu jeste kompresor...
Rotten
od Rotten » 01. 12. 2003 17:14
Kobliha píše:Cau
Čau,
jak jsi došel k tomu momentu 80-90 Nm? A jakým způsobem ti ta voda tekla? Mám totiž Etu+2.0 hlava a začala mi téct voda do oleje. Asi 1l/100km. Sehnal jsem jinou, nechal přebrousit a utáhl momentem 60Nm. Je to málo? Může to zas téct? Nikdo vlastně neví jestli praskla ta stará hlava nebo těsnění nebo jak ty říkáš málo utažený. Sakra doufám že jsem neměnil tu hlavu zbytečně...
Uli_d
od Uli_d » 01. 12. 2003 20:36
GeRoX píše:Venca píše:
tak tak ... co se tyce mne (324d) tak je uplne k hovnu.
Badliner
od Badliner » 02. 12. 2003 21:39
Uli_d píše:GeRoX píše:Venca píše:
Mas si koupit auto ,ne petrolejku
Uli_d
od Uli_d » 02. 12. 2003 22:49
Badliner píše:Uli_d píše:GeRoX píše:
Ja ho nekupoval - ja jenom jezdim. Jak se rika - "Darovanemu koni na zuby nekoukej."
Luboš
od Luboš » 03. 12. 2003 13:20
Informací o 2,4 td je víc v knížce o pětkové řadě.
Badliner
od Badliner » 03. 12. 2003 19:29
Uli_d píše:Badliner píše:Uli_d píše:
A kde se rozdavaj auta????Mne by taky stacilo jezdit....Nejaka 530D by nebyla?
Stepan
od Stepan » 05. 12. 2003 05:30
K momentům na utažení šroubů na palici: Je to na palici
Jinak ve většině manuálů je psáno málo
aby to nějakej
neumětel kovový neserval.
Prej se má přidat tak 10%, ale jinak prostě s citem
