Turbo do dieslu
Uli_d
Turbo do dieslu
Příspěvek od Uli_d » 19. 11. 2003 21:00
Uz to tu bylo, ale nepomatuju si jestli bylo zmineno jak s ridici jednotkou?
Proste:
Kdyz se dat turbo do klasickyho dieslu, tak je potreba snizit komprese a jinak by to nemel bejt problem, ale co ridici jednotka? TD ji ma, ale D ji nema - musi se predelavat i elektrika? Nebo to bude funguvat jak to je?
Re: Turbo do dieslu
Příspěvek od Venca » 20. 11. 2003 08:11
Uli_d píše:Uz to tu bylo, ale nepomatuju si jestli bylo zmineno jak s ridici jednotkou?
Proste:
324td má úplně jiný systém vstřikování, je tam DDE, takže je použito datové pole (digitál - něco jako je Motronic).
Elektrika je úplně jiná, vstřikovací čerpadlo je řízený jinak, takže se bude asi lišit taky.
Nemám diesel, ale tohle jsem vykoukal, když jsem ho sháněl.
kdo.
Re: Turbo do dieslu
Příspěvek od kdo. » 20. 11. 2003 08:12
Proste:
Ondy jsme se o tom bavili se Záchvatem. Origo TD v E30 nemá jednu, ale hned dvě ŘJ. Já mám D už s DDE (Diesel Digital Electronic), což je elektronicky řízené čerpadlo, s ŘJ takže i pedál plynu má jen snímač polohy a žádné lanko, ale stejně bych musel přídělávat management k té druhé ŘJ. Shodný je tam řídící vstřik na 4. válci a čidlo polohy kliky na přírubě u startéru s kolíky na setrváku. Možná by se ale dalo implantovat čerpadlo z E28TD. Jinak i bloky jsou jiné, nevím přesně v čem (možná masivnější), ale uvnitř bloku v karteru je výlisek buď D, nebo TD. Taky setrvák s lamelou je větší. Vstřiky by se museli nastavit na vyšší otvírací tlaky z původních 13,5 na 16,5 kPa. Víc mě honem nenapadá.
Uli_d
Příspěvek od Uli_d » 20. 11. 2003 09:00
Takze to nani az zas takova prdel jak sem si myslel. :?
kdo.
Příspěvek od kdo. » 20. 11. 2003 09:09
Taky jsem s tou myšlenkou jeden čas koketoval :).
Mám na tebe dotázek, posílám to SZ.
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 20. 11. 2003 18:37
Zkuste zde vseobecne znameho Kutila Tima, ten to mel hotovy a dokonce to docela dobre fungovalo... :P
http://www.e39.cz
Uli_d
Příspěvek od Uli_d » 20. 11. 2003 22:06
Dan td píše:Zkuste zde vseobecne znameho Kutila Tima, ten to mel hotovy a dokonce to docela dobre fungovalo... :P
Tak toho neznam.
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 21. 11. 2003 20:42
Rubrika Servisy, je prvni na rade. Rajska zahrada
http://www.e39.cz
Uli_d
Příspěvek od Uli_d » 21. 11. 2003 22:25
Dan td píše:Rubrika Servisy, je prvni na rade. Rajska zahrada
A myslis, ze me to prozradi, kdyz bych si to chtel delat sam. Ja mam jedem motor na kterim nejni co zkurvit, tak sem chtel trochu experimentovat!
