P.S.: Jo a ještě jsem v dodávce spolu s díly dostal pár těchto věcí, ale vůbec netuším k čemu by mohly sloužit, nemá to něco společného s výše popsaným problémem?
Omluvte horší kvalitu fotek - foceno narychlo mobilem.
Ne ne, to mně asi nerozumíš - motorky mají snahu okno tlačit, ale jako by okno mělo příliš velký odpor či co a ten motorek to neutáhne(neutlačí).. Tak Já to myslím..Stany píše:Nemám přímo zkušenost ze zástavbou el. oken do e28 ale tohle mi připadá jako doraz (kdy má přestat okno vyjíždět na horu)
No podle mně je to tam složené dobře, zapadá to do všech dír tak jak má. Jinak to tam prakticky ani natlačit nejde... Zkusím teda promazat ty vodící lišty, sand topomože. Dík za tip!Splaš píše:Mohly by to dělat ošoupaný nebo špinavý sametky které vodí přední a zadní hranu skla. Mně pomohlo lehce je promazat silikonovým olejem.
Nebo to máš špatně složený nebo seřízený, zkrátka něco někde drhne. Motůrkem to nebude...
Předky jsem natáhnul celkem prasácky, pod kobercem kam ruka došáhla a z druhé strany jsem to vytáhl...Míšánek píše:To Jakyee: A co se elektriky týče, tak jsem tě pochopil tak, že je to celkem sraní, co? Měls na to nějaký gríf nebo něco?? Kama jsi ty zadky tahal? Okolo prahů??
A co napájení, z kama to krmíš?? Uvažuju to normálně jako správné prase natáhnout od autozapalovače, ale byl bych rád, kdyby to bylo z tama jak to má byt...Jaykee píše:Předky jsem natáhnul celkem prasácky, pod kobercem kam ruka došáhla a z druhé strany jsem to vytáhl...Míšánek píše:To Jakyee: A co se elektriky týče, tak jsem tě pochopil tak, že je to celkem sraní, co? Měls na to nějaký gríf nebo něco?? Kama jsi ty zadky tahal? Okolo prahů??![]()
Zadky jsem tahal tím husím krkem, tak jak to má být. Je to hrozný porno, se vším všudy jsem to dělal celý den...
Mě to taky zaboha nechtělo vyjet nahoru a bylo to tim, že okno nebylo úplně vodorovně...Míšánek píše:Tak jsem vodící lišty namazal a jakš takž to funguje. Dolů to jde úplně nádherně, ale nahoru je to horší, od poloviny to leze pomalu ale nakonec dovře úplně.. Zkoušel jsem úplně všechno, roztahoval jsem trochu ty lišty, okno se pohybuje prakticky samo, ale furt se mu nějak nechce.. Ale funguje, zatím...Všem ještě jednou dík za rady!
