jozin
od jozin » 24. 08. 2006 09:06
Chlapci plís přestaly mi blikat blinkry i výstražný:-( pojistky jsou OK ,páčka funguje ,vystražnej čudlík po výměně dělá stejný prd:-( jen se rosvítí a nic:-(Kde se dá ještě hledat něco k blinkrům??Nevíte??Dík:-(
ynose
od ynose » 24. 08. 2006 09:43
když odděláš plastovej dekl pod volantem tam je relátko k blinkrům,to by možná mohlo být ono.
BAD
od BAD » 24. 08. 2006 09:43
hledal bych pod volantem je tam prerusovac blinkru tak jestli neni trochu kaput a nebo nekde kabelaz
jozin
od jozin » 24. 08. 2006 09:48
Jj díky:-) ,máte pravdu,cvakávalo to z pod volantu,mrknu na to:-)je kdyžtak ten přerušovač někde ke koupi??
jozin
od jozin » 24. 08. 2006 09:49
Jo teď jsem si uvědomil,přestal mi blikat na pravou stranu a levej fungoval ještě půl dne
Zave
od Zave » 24. 08. 2006 12:09
a vis jiste ze packa je ok? vymenil jsi ji za jinou ktera fungovala?
jozin
od jozin » 24. 08. 2006 12:48
páčka je ok, a měl jsem to sundaný,nic jí neni,opečená nic,ale vyběh sem se podívat na přerušovač a je to on,je tam starej komunistickej na tři piny a mám k tomu jen dva dráty,navíc jsou přiškvařený a celý se to dost zahřívá,když jsem přepojil dráty,tak aspoň ty blinkry svítí,lepší než nic:-(kde to seženu??
paveld
od paveld » 24. 08. 2006 15:34
Mozna ten prerusovac budu mit, podivam se.
BMW 323i E36
jozin
od jozin » 24. 08. 2006 17:15
Super docela by se mi hodil:-)dík
Zave
od Zave » 25. 08. 2006 07:52
tak delej prerusovac rucne
jozin
od jozin » 25. 08. 2006 08:53
jj už jsem si včera zaručkoval
nechtěl jsem vypadat jak pirát silnic
paveld
od paveld » 25. 08. 2006 11:31
Jestli ten prerusovac vypada jako rele, je cernej, ma ctyri konektory a je kousek od packy blinkru, mam ho.
BMW 323i E36
jozin
od jozin » 27. 08. 2006 09:15
Vedou Ti k němu 4 dráty??Ty woe to musim vědět,asi by mi tam dva chyběly
Jinak je to ono,jen mi řekni na jaký je to žárovky,je to tam napsaný( klasika blinkry bejvá a to taky potřebuju je) 2x21 +2x21.Dík
paveld
od paveld » 27. 08. 2006 18:50
Asi te zajima tenhle radek: 2+1(6)x21W+0...5W12V. Moc tomu nerozumim, ale 21W v tom je.
BMW 323i E36
jozin
od jozin » 31. 08. 2006 08:41
Rád bych ho zkusil,kámoš taky jeden našel,ale na ten mi jde jen levej blinkr,pravej a výstražný chrčí:-(jsem ale za řekou,karlín a tak:-(
dacan
od dacan » 24. 09. 2006 21:25
jak jste to vyresili? taky mi blikal jen levej, pravej byl vystrazny ton. tak jsem koupil skodovacky prerusovac a ten nedelal nic. ted jsem tam dal zpet ten hella a bliklo mi to jednou a spalilo to pojistku...
dacan
od dacan » 25. 09. 2006 08:30
nasel jsem tu nejmin 5 threadu zabyvajicich se blinkry, ale v zadnem nejaky souhrn toho co se tam muze podelat. navic mi to pali pojistky a to muze byt jeste neco jineho.
adam320
od adam320 » 25. 09. 2006 08:36
sice jsem se teda blinkrama nikdy nezabejval a elektrice rozumim asi jako opeře ale rozhodně bych se kouknul do Etzolda nebo jinýho poradce a kouknul se na osazení pojistek, toho co je na ně všecko připojený a jel po drátech protože pojistku mužře spálit jedině nákej pruser a ten musíš najít ne?
dacan
od dacan » 25. 09. 2006 08:53
schema mam (kniha Jak na to), schematu blinkru uz rozumim, ale porad me nenapada co by tam spalilo 15A pojistku. nicmene musim priznat, ze i kdyz mam multimetr s jsem lehce vzdelan v nizkoproudu, tak nemam zkusenosti. takze pokusim zapojit zdravy rozum a snad na to prijdu.
Stany
od Stany » 25. 09. 2006 14:47
Koukni se na hlavní konektor pro palubku.
