Ranni start dvojka
Havran
Ranni start dvojka
Příspěvek od Havran » 14. 11. 2003 16:05
Přijdu ke studenýmu autu klíček první poloha čerpadlo střík střík, nastartuju, běží volnoběh tak jak má, přidám plyn, pustim otáčky začnou kolísat a pohupovat se pod 500 a motor se škube jdou maximálně 3válce. Je cítit nespálenej benzín a sou u těch třech zlobivejch hrnků mokrý nový svíčky. Pak nastartuju a a motor běží po dobu než se spálí ten startovací benzín. Když teda přidržuju plyn tak po 300metrech zase pěkně táhne se fsema hrnkama. Je to eta 86. Dik (Mechanickym ci chemicky na to seru!)
Havran
Příspěvek od Havran » 17. 11. 2003 21:00
Dneska mi nesel jeden valec i po 2kma kdyz jsem vyndal kabel a jenom ho k tý svíčce přiložil tak se to chytlo takže to chce nejspíš vyměnit kabely. Kolik pak stojej nový kabely?
Havran
Havran
Příspěvek od Havran » 17. 11. 2003 21:01
Dneska mi nesel jeden valec i po 2kma kdyz jsem vyndal kabel a jenom ho k tý svíčce přiložil tak se to chytlo takže to chce nejspíš vyměnit kabely. Kde je mám sehnat a za kolik?
Havran
Havran
Re: Ranni start dvojka
Příspěvek od Havran » 17. 11. 2003 21:02
Havran píše:Přijdu ke studenýmu autu klíček první poloha čerpadlo střík střík, nastartuju, běží volnoběh tak jak má, přidám plyn, pustim otáčky začnou kolísat a pohupovat se pod 500 a motor se škube jdou maximálně 3válce. Je cítit nespálenej benzín a sou u těch třech zlobivejch hrnků mokrý nový svíčky. Pak nastartuju a a motor běží po dobu než se spálí ten startovací benzín. Když teda přidržuju plyn tak po 300metrech zase pěkně táhne se fsema hrnkama. Je to eta 86. Dik (Mechanickym ci chemicky na to seru!)
Rotten
Příspěvek od Rotten » 18. 11. 2003 17:33
Kabely jsem kupoval ve - Fy CZ-WEGO Sedmidomky 459
101 00 Praha 10 - Vršovice, tel. 272 760 760 - chtěj mluvit s p. Havelkou - je dost ochotnej hledat v těch katalozích (jestli tam teda ještě dělá, kupoval jsem to pře 3/4 rokem, musí se samozřejmě objednat-skladem je nemají). Kabely jsou TESLA, prý je montují z amerických dílů. Cena cca 900Kč za komplet 6 kabelů + 1 od indučky (2.5E). Vypadají skoro stejně jako originály, akorát ten k indukčce myslim neměl tu gumovou krytku, tu jsem tam dal ze starých. Je to nejlevnější co jsem sehnal, pokud budeš chtít utratit víc tak to není problém (CHAMPION cca 1600Kč).
Havran
Příspěvek od Havran » 20. 11. 2003 14:06
Rotten píše:Kabely jsem kupoval ve - Fy CZ-WEGO Sedmidomky 459
DIk urcite to koupim protoze ty kable proslehavaj do hlavy motoru a ne tam kam maji.
