řad.páka
řad.páka
potřeboval bych poradit z řazením zpátečky u BMW318isedan r.v.86,jak se tam vůbec správně má řadit zpátečka?řadím ji tam jako jedničku akorát,že musím silou co nejvíc k sobě a pak se hýbou všechny plasty okolo a mám z toho rozthanou tu manžetu kolem řad.páky,auto jsem nedávno koupil a zapoměl jsem se na to zeptat,jo a předchozí majitel tu páku normálně seřízl a ta násad na tom vůbec nedrží jak a co budu muset všechno vyměnit,abych tam mohl dát třeba nějaký tuningový nástavec?když oddělám tu kulu tak je tam hliníková tyč strašně krátká a uřízlá a vůbec to tam nedrží.co s tím?
Řadíš to dobře, ale problém je v tom, že máš v háji pouzdra řazení. Řadička má potom moc velkou vůli a dře o ty plasty. Původní majitel to chtěl asi ochcat tím že to uřízl, ale to nic neřeší.
Nejlepší je sehnat si někde komplet řadičku (na jejím konci je jedno pouzdro) táhlo řazení a kulisu řazení (hliníkový odlitek do kterého zapadne řadička) řadička se musí do kulisy zacvaknout a musí tam držet v kloubu, jinak je to naprd. Na konci táhla řazení je připevněný druhý pouzdro, který musí být bez vůle.(to se nasadí na výstup z převodovky)
Nejlepší je sehnat to někde z vraku a nechat si ty pouzdra udělat nový u nástrojaře(stojí to tak 200-300kč)
Pak ještě může být malá vůle v převodovce, ale to nemá cenu řešit(bývá zanedbatelná)
Výměna není těžká, akorát se hůř dostává k pouzdru u převodovky. Stojí to pár korun a pak to řadí výrazně líp a má to krátký chod.
Je tu ještě možnost sehnat si shortshift(zkrácenou, nebo nastavitelnou řadičku)- o tom tady bylo psáno dost- použij funkci hledat. Taky dobrý...
Zdary, oživuju tohle téma.
Řešim problém s vaklem na řadičce. Ale absolutně netušim, jak se k tomu pouzdu u převodovky dostat. Když jsem pod autem, tak se dostanu jen na závlačku č.12, odpojim tyč řazení č.10 a tam končim.
Pŕedpokládm, že ten vakl způsobuje ložisko č.2, ale tam už se nedostanu. Ale vakl mam ve všech směrech a tohle ložkosko asi působí jen v jedný ose.
Ložisko č.6 je v bez vůlí.
Předem díky za rady.
kdyz od te radicky odpojis tahle tak drzi uz jen v gume a vytahnes ji ven. pak ty pouzdra vymenis normalne
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
3ka je primo na prevodovce na takovym vystupku. nevim jak to lip popsat
jen to vytahnes nahoru a vysunes. kdyz to nahmatas rukou tak bys na to mel prijit jak to sundat
nebo se da pod to strcit plochy sroubovak a zvednout to kdyby to neslo rukou
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
