Ahoj,
E30 1990 Motor M40B18
Sviečky válcov 1 a 2 sú pri pohľade zhore zaplavené do 1/3 olejom. Fajky káblov sú po vytiahnutí mokré od oleja. Sviečky 3 a 4 sú suché.
Zrejme niečo tečie pod víkom ventilov a kedže neviem ako to tam vyzerá prosím Vás o radu čo treba pripraviť než to začnem rozoberať nechcem nechať miláčika rozpitvaného mesiac než to všetko zoženiem.
Dík
Sviečky zaplavene olejom ?!
Nové těsnění pod víko ventilů,po demontáži důkladně očistit obě plochy jak na hlavě motoru tak na víku,odmastit,popř skontrolovat jestli nejsou poškozeny dosedací plochy víko může být taky křivé,to byl můj problém v tomto případě je ho třeba srovnat,na m20 se mi taky stalo že prosakovalo gufero na vačce v prostoru rozvod.řemene a olej se rostřikoval všude do kola ale začal bych tím víkem ventilů
Vďaka
To bude ono. Objednam to tesnenie. Máš pekné káry, dal by som tiez fotku, keby som vedel ako ju vlozit.
