Naftové čerpadlo bosch
Po přetěsnění a složení nastartuje a na volnoběh spění naftu a chcípne.Za jízdy je vše v pohodě.Po chcípnutí se musí dlouho točit motorem při startování jako když uplně dojde nafta v čerpadle a znova ji tahá.Kde hledat příčinu?Dík za rady.
Přesně tak trochu jsem se o tohle jednu dobu zajímal a vím že tyhle věcy jsou strašně náchylné na jakékoli nečistoty takže např. čerpadla se zkládají na spec.pracovištích kde se dá i z podlahy žrát a ještě k tomu se to musí dělat pod hladinou nafty kvůli prachu a za druhé je hrozně důležitá preciznost a přesnost a taky vědomosti. Takže pokud sis to dělal sám tak se není co divt že ti to nefachčí.
Re: re
Asi to každej moc laboruje. Já taky čerpadlo přetěsňoval sám... rozhodně to chce čistotu a trošku umu, ale jde to. A hlavně to komplet přetěsnění a přefutrování vyjde na cca 500,- a to na G.O. čerpadla jde:))) Vše je pouze o ceně...xxxe píše:Tak je to vyřešeno,přisávalo hadicí od filtru vzduch!jinak to jede po složení jak z praku.I na oil.
Re: pretesnení + manual čerpadla BOSCH
jirkaml píše:jen tak pro zajímavost
http://gnarlodious.com/vanagon/bosch_pump/-Rebuild
http://gnarlodious.com/vanagon/bosch_pu ... _Pumps.pdf
Nádherný dokumenty!!!
BOSCH
posílal jsem to Vašovi at to hodí do FAQu
tady je ten manual BOSCH v češtině
http://jirkaml.sweb.cz/manual%20BOSCH.doc
