spínací skřínka u E30
nevíte někdo jak vyndat a nezničit vložku zámku u spínačky?mám venku celej sloupek řízení ale nemužu přijít na to jak je v něm ten zámek zacvaknutej
V LPG je síla
- Dan td
- Site Admin
Re: spínací skřínka u E30
Zkus FAQ a Hledat, dozvíš se to za dvě minuty.Huncak píše:nevíte někdo jak vyndat a nezničit vložku zámku u spínačky?mám venku celej sloupek řízení ale nemužu přijít na to jak je v něm ten zámek zacvaknutej
mno teoreticky se to dozvíš ale mě to taky nešlo až když jsem jednu rozlámal tak jsem přišel na to jak se to má a potom mi to teda šlo cca za ty 2 minutky vyndat ale je to fakt hroznej vojeb..
728 36 83 19
728 36 83 19
Sp. skříňka
zdravím, chci se zeptat... mám bmw e30 320i .
Když chci startovat (otočím klíček do poslední polohy) tak se nic nestane, jen je slyšet malé cvaknutí... a až třeba podruhý nebo potřetim otočení klíčku začne startovat,dříve to dělalo jen když byly velká vedra 28+stupňů
ale momentálně to začlo dělat i když je kolem 18
A tak mě zajímá čím by lo mohlo bejt? spínačka nebo relé...?
za rady děkuji
Honza
za rady děkuji
Honza
Re: Sp. skříňka
ahojFrank píše:zdravím, chci se zeptat... mám bmw e30 320i .
za rady děkuji
Honza
pomohla ta repase starteru? řeším stejnej problém,
díky David
Re: Sp. skříňka
Dave007 píše:ahojFrank píše:zdravím, chci se zeptat... mám bmw e30 320i .
za rady děkuji
Honza
díky David
ahoj, zatím jsem dal pouze jinej a zatím nebyl problém
