Co s E30, které stálo 3 roky???
- Shollochov
Ahoj, už chvíli sháním nějakou zachovalou E30 v naprosto originálním stavu a teď se mi jedna 318i za super peníze naskytla. Ještě jsem ji neviděl, ale prý má jediný problém, a to, že už 3 roky stojí. Jsou nějaké problémy, které tím mohly vzniknout? Na co si mám dát pozor, abych něco neuváženým zacházením třeba nezničil??? Díky za jakékoliv rady.
Čus, Shollochov
Čus, Shollochov
Neboj, krom toho, ze bude mozna spatnej benzin a prirezly a hodne orezly brzdy, nic.
Mrkni na olej.
A jestli stala 3 roky na jednom miste, tak asi budou vymackany pneumatiky, tak se nelekni toho, ze ti bude auto cely skakat a mlatit.
A dej jinou baterku
Mrkni na olej.
A dej jinou baterku
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Asi bych pořádně prohlédl motor hlavně mrázovky a vodní pumpu jestli není přirezlá.Před prvním nastartováním bych vyměnil olej a vypustil starý benzín a nalil čerství.
Záchvat píše:Neboj, krom toho, ze bude mozna spatnej benzin a prirezly a hodne orezly brzdy, nic.
Mrkni na olej.
A dej jinou baterku
spis bych to udelal takhle:Stany píše:Asi bych pořádně prohlédl motor hlavně mrázovky a vodní pumpu jestli není přirezlá.Před prvním nastartováním bych vyměnil olej a vypustil starý benzín a nalil čerství.
Mrkni na olej.
A dej jinou baterku
starej olej nechal, vysrouboval svicky, malinko oleje nalil do spalovaciho prostoru, rucne protocil motor skrz kliku, zalozil svice, zkusil vylit starej benzin, pokud nepujde, dolil cca 5 litru novyho a pak po oziveni a behem provozu neustale doplnovat. Nezaskodi nalit do nadrze velfobin, benzin jiste zvodnatel.Samozrejme novou baterku.
- Shollochov
nechci strasit. dost záleží kde to stálo a jek bylo osetřeno. videl jsem zabavená auta co stáli dva roky a byly uplne vyrezlí válce, spatný ložiska na kolech atd..... ale jestli to bylo v suchu ve stodole tyk bych doporučil to co už se psalo.... určite nestartovat a pořádne prohlídnout.. jestli je to nejaký mazel a opravdu nebyl ani nastartovanej a chceš si ho nechat tak pozor....dobe to prolez
- Shollochov
radsi at to projede jeste aktualni majitel, kdyby chtel motor kleknout diky odstavce, at se to stane jemu a nejsi ty na vine.Shollochov píše:Až se na něj půjdu podívat, napřed zjistím, jak vypadá a poku se mi bude líbit, pořádně ho prohlídnu a startování s projížďkou stejně nechám na jindy až ho na to připravím.
- Spooky-0987
- Shollochov
Tak jsem se na něj byl včera podívat. Je to docela krasavec, ale ještě jsem s ním nejel, bo nebyla baterka. Brzdový pedál se mi podařil prošlápnout až na zem, takže určitě se budou muset udělat brzdy. Má prasklé čelní sklo, chybí takové to "lízátko" na spoileru pod předním nárazníkem, drobná koroze na zadním čele nad přechodem mezi světlem a spz, prošoupané přední sedadla, lehce ven vypouklý LP blatník, popraskané přední blinkry. Jinak velice zachovalé auto po starém pánovi bez STK.
Dají se tyhle díly koupit? Na kolik mě to může vyjít? Nebo nemá někdo tyhle díly starší?
Děkuju za odpověď a případné nabídky.
