Olej do převodovky
Olej do převodovky
Jakej lejete olej do převodovky?
Prej záleží co je na tom štítku na převodovce,jo?
Já tam mam oranžovej s nápisem ATF,co stim?
Dle autodat tam příde ole do automatu ale to mi příde jako blbost.
Prodam - viewtopic.php?p=135772#135772
Re: Olej do převodovky
ATF, norma Dexron III.Montyjack píše:Jakej lejete olej do převodovky?
viewtopic.php?t=19846&highlight=olejdo+p%F8evodovky
Tady je moje zkušenost z ATF
Jo ale podle mě je každá převodovka jiná,rozlišuje se to podle štítku na převodovce.Alespoň to píšou v autodatech.
Já osobě jsem do ní jen dolil TAF-X a od té doby když mrzne tak tam těžko dostávám rychlosti.
Naposledy upravil(a) Montyjack dne 29. 03. 2006 21:15, celkem upraveno 1 x.
a sakra.... ETK jasne rika ATF, stitek na prevodovce taky. Je nekdo jeste takovej, co odrovnal almaru s ATF olejem?Stany píše:viewtopic.php?t=19846&highlight=olejdo+p%F8evodovky
Pac vis jak je to, Stany, jeden dukaz, zadnej dukaz, muze to byt shoda nahod.
Ze začátku jsem tomu nevěřil ale ted tomu věřim.Volal jsem kámošovy jestly se stim už setkal a říkla mi že u forda jo.
O výkendu to jdu skusit a uvydíme no.
no jasně,Naleju tam DEXTRON II D,Mam ho od castrolu.Mam tam totiž oranžovej štítek ATF
mozna bych problem hledal tam, ze se sice pokoutne leje ATF olej, ale spatna viskozni norma. II D nevim jestli je spravnej, ja nalil Castrol ATF Dexron III, a nemam vubec zadne vyhrady.Montyjack píše:no jasně,Naleju tam DEXTRON II D,Mam ho od castrolu.Mam tam totiž oranžovej štítek ATF
ATF - automatic transmision fluid - olej do aut. prevodovky - celou dobu se bavime o automatovym oleji do manualni prevodovky.Montyjack píše:do manuálu?Ten máme v práci taky skladem ale nevym jstly bude dobrej,lepčí nebo horší.
Jinak, i do serva je doporucen ATF olej.
Ta Stanyho skrin ale asi puvodne nebyla na ATF olej. Jestli tomu dobre rozumim, tak do skrini na kterych je stitek ATF se olej ATF dava, do ostatnich ne. Ja na skrini zadny stitek ATF nenasel a olej je v ni zlutej, takze ATF urcite ne.Max-Max píše:a sakra.... ETK jasne rika ATF, stitek na prevodovce taky. Je nekdo jeste takovej, co odrovnal almaru s ATF olejem?Stany píše:viewtopic.php?t=19846&highlight=olejdo+p%F8evodovky
Jo to mi je jasný proto tam chci nalejt TQ-D http://www.castrol.cz/katalog_prodejny.html
Je to podle převodovky.Bez štítku tam máš nalejt SAE 80 se koukni na tohle tam otom píšou:Boban píše:Ta Stanyho skrin ale asi puvodne nebyla na ATF olej. Jestli tomu dobre rozumim, tak do skrini na kterych je stitek ATF se olej ATF dava, do ostatnich ne. Ja na skrini zadny stitek ATF nenasel a olej je v ni zlutej, takze ATF urcite ne.Max-Max píše:a sakra.... ETK jasne rika ATF, stitek na prevodovce taky. Je nekdo jeste takovej, co odrovnal almaru s ATF olejem?Stany píše:viewtopic.php?t=19846&highlight=olejdo+p%F8evodovky
Ano
původně tam ATFko nebylo.Kupoval jsem tenkrát olej od VALVOLINE podle katalogu přímo pro e30 2,5.Ale jak říkám zezačátku jsem byl 100% spokojen,rychlosti tam šli za studena krásně.Po dvou letech v ní začalo vrčet jak v hodinách
Dokonce jsem kvůli tomu vyměnil spojkové ložisko a zjistil že to bylo k hovnu
Dal jsem jinou almaru a je klid
