Visco - spojka
Visco - spojka
Odcházející visco - spojka se projeví jak?
- netuhne při ohřátí, tj. vrtule neběží vyššími otáčkami, ale prokluzuje
- naopak zatuhne a běží stejnými otáčkami zastudena i zatepla
Kdo z odborníků ví?
Kdo z odborníků ví?
Re: Visco - spojka
Možná je to různé, ale mně při ohřátí běžela ještě volnějc, než za studena a po vypnutí motoru se vesele dotáčela (dýl, než normálně).Venca píše:Odcházející visco - spojka se projeví jak?
Kdo z odborníků ví?
- Francis
Jednu takovou jsem mel na aute dovezenem z Nemecka - nejake germanske hovado prosroubovalo spojku dvema vrutama skrz, byla absolutne na tvrdo, hucelo to jako hundredskodadarmon píše:A je spravne, i kdyz moznost B je taky mozna ale jeste sem neslysel ze by se stala, a nedokazu si predstavit jak.
323ti stock condition
- Melisek^076
- Tweety
A co ti to přesně dělá ? Taky se otáčky vrtule zvyšují s otáčkama motoru,bez ohledu na to jak dlouho auto stálo,nebo jelo ? Potřeboval bych to nějak shrnout.Abych nekoupil termostat a vona to nebyla ta blbá visko spojka.Dymak píše:šajze, tak už vim proč mi to tak baští a ten 12-ti val by taky seděl....
ale ohřeje se to normálně
mas v riti visco, kapalina z nej zrejme vytieklaStany píše:Tak jsem to dneska řešil a nevyřešil Visco spojkou to určitě nebylo protože při nastartování studeného motoru jsem ji zastavil rukou a po ujetí 30 km jsem to zkusil znova a zase jsem ji zastavil.Tak ted babo rad A termostatem to taky není protože jsem topil jako blázen
No jo ale to by se motor ohřál aspoň na provozní tepotu nebo dokonce přehřál.Max-Max píše:mas v riti visco, kapalina z nej zrejme vytieklaStany píše:Tak jsem to dneska řešil a nevyřešil Visco spojkou to určitě nebylo protože při nastartování studeného motoru jsem ji zastavil rukou a po ujetí 30 km jsem to zkusil znova a zase jsem ji zastavil.Tak ted babo rad A termostatem to taky není protože jsem topil jako blázen
to moze byt uplne iny pripad, mame chladne, lepsie sa chladi motor len naporovym chladenim, najma cez ten gigant otvor, co mas vpredu.Stany píše:No jo ale to by se motor ohřál aspoň na provozní tepotu nebo dokonce přehřál.Max-Max píše:mas v riti visco, kapalina z nej zrejme vytieklaStany píše:Tak jsem to dneska řešil a nevyřešil Visco spojkou to určitě nebylo protože při nastartování studeného motoru jsem ji zastavil rukou a po ujetí 30 km jsem to zkusil znova a zase jsem ji zastavil.Tak ted babo rad A termostatem to taky není protože jsem topil jako blázen
Visco se toci porad
Ahoj, odchazi mi vrtule, toci se porad, i pri studenym motoru. K mechanikovi na vymenu se dostanu az v lednu, zatim bych ji chtel najak odpojit, ale nic jsem tady na foru nenasel, poradte prosim postup, zn.blbuvzdorně:)
Re: Visco se toci porad
Po jak dlouhý době chodu motoru jsi to kontroloval...?Maty Praha píše:Ahoj, odchazi mi vrtule, toci se porad, i pri studenym motoru.
Re: Visco - spojka
vrtule se ale ma tocit porat. Na studenym volne (lze zastavit tminovanejma novinama), na ohratym nad mez to noviny rozseka. optimalni je auto ohrat na provozni teplotu, aby se nekolikrat otevrel termostat a pak nekde chvili stat a nechat bezet motor. Pak by to melo noviny rozsekat. Prstem nezkouset, celkem to bolí.
Jinak odpojit ji nelze, leda odsroubovat, a vyhodit ju.
[quote="Venca"]Po jak dlouhý době chodu motoru jsi to kontroloval...?[/quote]
Venco, okamzite jak nastartuju, huci to uz na volnobeh a pod plynem to huci jak karosa, motorpres ten hukot skoro neni slyset.
Delsi dobu spojka nebezela vubec, pak byla slyset jak dobiha po vypnuti motoru a nakonecse mi minuly tyden uprostred delsi jizdy roztocila a od ty doby se toci furt
Re: Visco - spojka
[quote="Gabo"]vrtule se ale ma tocit porat. Na studenym volne (lze zastavit tminovanejma novinama), na ohratym nad mez to noviny rozseka. optimalni je auto ohrat na provozni teplotu, aby se nekolikrat otevrel termostat a pak nekde chvili stat a nechat bezet motor. Pak by to melo noviny rozsekat. Prstem nezkouset, celkem to bolí.
Jinak odpojit ji nelze, leda odsroubovat, a vyhodit ju.[/quote]
Gabo Tobe dik, jak demontovat? Berte me s rezervou, na aute si vymenim max kolo ci olej:)
- alkaba
Re: Visco - spojka
Je tam tuším 32ka matka s OPAČNÝM závitem. Já si vždycky napnu klínový řemen co to jde, párkrát škubnu klíčem, povolím a potom už to jde samo. Ty jí máš zaseknutou, takže stačí zarvat klíčem, povolit a točit vrtulí a sundáš ji. Jinak samozřejmě pro ulehčení práce sundej plastový kryt na vedení vzduchu co je před vrulí :)
Re: Visco - spojka
No, mě se na šestiválci bez demontáže sehary nepovedlo viscu sundat. Ale to může bejt rukama. Ja si vhodnym klíčem přidržel řemenici ma klice. Jo, klíče na vicku je nějakej velkej, ale já to dělal už před dlouhou dobou, takže čísla si nepatuju. Jinak stačí auto trochu přizvednou, nebo najet na nejakej nájezd nebo obrubník, aby se k tomu člověk ze spodu dostal. Jen ten závit bejvá kurva dotaženej, je potřeba jemnější násilí.
