svetla sviti z pr...
Funtomas
Příspěvek od Funtomas » 21. 03. 2006 13:34
Chci se poradit. Svetla sviti tak, ze po pulhodine me bolej voci. Vubec nic neni videt. Sviti malo a jsou jeste sklopeny dolu. Znate nejaky dobry a ne moc drahy reseni co tam dat? Dik
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 21. 03. 2006 14:48
a co si ty svetla nejdriv postelovat :idea: kdyz ti svitej do zeme nepomuzou ti ani 200W zarovky :lol:
BOOST
Příspěvek od BOOST » 21. 03. 2006 16:31
Pokud chceš fakt dobře vidět, tak jedině koupit nový světla a budeš koukat, jak dokáže E30 svítit i s normálníma 55W žárovkama. :wink: A nebo sehnat starší, ale s parabolama v super stavu. Lepší jsou Bosch, ty jsou kovový, Hella jsou plastový.
dargon
Příspěvek od dargon » 21. 03. 2006 17:07
a nejlepsi zpusob je dat xenony :oops: :twisted: jinak mam doma dve paraboly hella 8) uplne nove
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
MIREC
Re: svetla sviti z pr...
Příspěvek od MIREC » 21. 03. 2006 17:36
ja som kupil na vrakaci BOSCH svetla,do poslednej srubky rozobral a vycistil pod vodou,vysusil a poskladal,vyzeraju jak nove,nadhera,55w ziarovky a rozdiel? neskutocny,,krasa nadhera! 8)
Funtomas píše:Chci se poradit. Svetla sviti tak, ze po pulhodine me bolej voci. Vubec nic neni videt. Sviti malo a jsou jeste sklopeny dolu. Znate nejaky dobry a ne moc drahy reseni co tam dat? Dik
M.I.R.E.C. : Maximálně Inteligentní Rychlý Efektivní Cizinec
Venca.
Příspěvek od Venca. » 21. 03. 2006 21:52
Co nejlépe jsem vyčistil skla všech reflektorů.
Dle možnosti jsem optrně lihem zavil nečistot i paraboly.
Do dálkových světel jsem dal H1 Super se svítivostí údajně + 30%.
Do tlumen7ch pak H1 Silverstar s údajně +50%.
Svítí do hezky 8)
Reno...
Příspěvek od Reno... » 21. 03. 2006 22:04
světla jsem vypláchl jarovou vodou, seřídil, dal ty dražší žárovky s větší svítivostí a svítí to taky docela slušně :wink:
Starší světla jsem rozlebil, vyčistil pastou na zuby a taky to svítilo dobře :lol:
matal
Příspěvek od matal » 21. 03. 2006 22:12
Jj..světla rozebrat vyčistit a použít žárovky +50% svítivosti, ale značkové, né žádný noname z Glóbusu, aby něco vydržely..
Nebo koupit nové.. :wink:
Příspěvek od Max-Max » 21. 03. 2006 22:52
vlada320 píše:
Max-Max píše:matko boží :roll:
co se ti prosimte zas nelibi?
to bylo podekovani, v celem zneni: Matko bozi, dekuju za takove blbce jako jsou nekteri zdejsi, pac diky nim muzu vyniknout ja.
a konkretne se mi nelibi tvoje kecy "ke vsemu neco napisu a ke vsemu zaujmu nazor i kdyz ke vsemu mam hovno co rict a hovno umim.."
uz si nekdy videl horet auto? a slysel si nekdy o formulaci - chyba v elektroinstalaci? co myslis ze muze udelat 20 let stare relatko a stejne stare zoxidovane konektory kdyz pres ne pujde dvojnasobni zatez? jo hochu, klidne si je tam dej a kdyz buh da, shori ti kara a ty pak uz sem nepolezes pac nebudes mit do ceho jebat.
za posledni tyden eviduju cca 4 thready s bastlenim picovin, a v kazde pustis naky nepodlozeny moudro. Nakej blbec se toho chyti, diky tvejm chytrejm radam neco posere a pak budes delat co?
ale jinak nic proti tobe, dle postu i jinejch lidi mam dojem, ze musis mit kvantum dvojcat, jen o sobe nevite.
Venca.
Příspěvek od Venca. » 22. 03. 2006 07:41
Max-Max píše:
vlada320 píše:
Sorry za můj asi zbytečnej kec, ale Max- Max umí některé záležitosti vystihnout vskutku velmi dokonale.
Nedělejte kokotiny, stejně se to leda vymstí!
:twisted: :twisted:
Venca.
Příspěvek od Venca. » 22. 03. 2006 09:49
vlada320 píše:..proc ne nevidim v tom nic spatnyho skoro kazdej v tomhle tematu pise at tam da 100w zarovky a ..
Nepatří tam, v okruhu potečou proudy cca dvojnásobné.
Povoleno je H1 = 12V 55W, H4 = 12V 55/60W.
Takže tam poteče místo 5A asi tak 9A.
Vodiče u E30 nejsou až zase tak příliš dimenzovány - výpočet tu nedělám, nemám čas.
Jedno je jisté - budeš-li účastníkem dopravní nehody s většími následky, může i tvoje auto posuzovat znalec pro dopravní nehody.
100W žárovka nemá v reflektorech co dělat...
SixxCatt
Příspěvek od SixxCatt » 22. 03. 2006 10:24
:lol: 8) :wink: (tak hezky jsem se dloho nezasmál)
a k problému: řeším to stejný, dobrý je to rozdělat, vyčistit, hlavně seštelovat proti zdi, aby ti to vítilo jak má a kup si žárovky s vyšší svítivostí, já tam mám tuším +70ky a svítí to úplně jinak...dražšší varianta je pak vyměnit celý světla....nebo xenony viz technika...
Let there be light!
BíloModráVrtule RULEZ! ;)
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 22. 03. 2006 17:59
panove, proc nepouzivate rozum :?: to ze Albertovi rok drzi 100W zarovky, neznamena ze je to v poradku a bezpecne.
ZCELA JASNE to tu predrecnici napsali proc ty 100W zarovky nepouzivat, ale mam pocit ze mladez je lina cist co je napsano a chvili o tom premyslet. Hlavne rychle vystrelit pokud mozno vtipnou repliku.
To je o zodpovednosti a bezpecnosti. Kdyz chci neco upravovat, tak musim o tom neco vedet a zvazit i vliv "side efektu".
Kdyz je neco dimenzovane na 5A, tak to samozrejme v aute vydrzi i dvojnasobek, ALE jen kratkodobe a za standardnich podminek. Sahni si Alberte nekdy po 1/2 hod sviceni na to rele a asi se spalis. (ztratovy vykon => teplota kontaktu roste kvadraticky s proudem)
Cesta jak lip svitit, brzdit, neco jinyho ... je zvysit efektivitu a ne vykon. Kdyz se kroutej a tecou paraboly teplem je to stejne malo efektivni jak spinavy s 55W. Proste parabola uz neni parabola a sviti to jinam, tedy neefektivne. Zkuste si pohrat s parabolickou antenou na sat TV, mikrovlny a svetlo je to same.
Na zaver, jestli to mladosi doctou az sem :lol: , videl nekdo shorele auto? Spoluzak s podautem Opel omega stacil tak tak zastavit na brnenske dalnici, kdyz si vsimnul ze mu doutna zadni sedadlo. Vyrthnul mobil z handsfree a notebook uz vzit nestacil. Zastavil a auto blaflo plamenem :!:
Vysetrovani ukazalo poddimenzovanou elektroinstalaci. Stalo se v roce 1999.
nerad pouzivam deleni podle veku, ale tady to jsem musel, omlouvam se lidem mimo prumer :D
Příspěvek od Max-Max » 22. 03. 2006 19:10
paveld píše:tak nevim, asi je to jen muj dojem, ale me xenony docela oslnujou daleko vic jak normal. svetla.
xenony jsou u novych aut povinne vybaveny automatickym sklapenim dle normy a typove zkousky od vyrobce, tedy by se nemelo stat, ze te slni, pokud ano, bud nefunguje sklapeni nebo tam neni vubec.
ad 100W: kdysi tady myslim Francis? daval krasnej obrazek spalenejch parabol. U kovovych bych se nebal spaleni paraboly, ale rozteceni plastu kolem vlivem salaveho tepla.
dargon
Příspěvek od dargon » 22. 03. 2006 19:26
nehlede vypalene paraboly takze to vyjde nastejno bud ti kovova vypali se nebo ti umela roztece :) cos ze u xenonu nemuze stat a to osvetleni xenonu to je uz vec majitele ze je debil a neumi s tim zachazet a kdyz je nalozeny ma je dat niz ...
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
