Goldberg
od Goldberg » 02. 03. 2006 14:53
cauve.mam takovej problem.potrebuju poradit jak sundam tapecirunk na strese a jak rozdelam sibr
dargon
od dargon » 02. 03. 2006 15:27
mas obyc nebo elektriku? zasunes sibr do puplky strechy a tanecirunk je jen nacvakly vepredu (bliz predniho skla) pak oddelas stinitka proti slunci a zvrchu sibru jak je odsunuty oddelas predni listu listu a pod ni je prisroubovany ten kryt sibru i se check kontrolem a dostanes se k cememu mechanizmu toto je postup ja ksem to delal ja kdyz sem rozebiral el. sibr nevim jak drzi manual. klicka
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
Goldberg
od Goldberg » 02. 03. 2006 15:40
no ja mam prave manual.a ten tapecirunk je teda jenom na cvakany jo???az to budu zadelavat tak tapecirung budu potom muset sponovat??
dargon
od dargon » 02. 03. 2006 15:47
normalne ho pak nacvaknes zpatky .....
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
Návštěvník
od Návštěvník » 02. 03. 2006 16:48
takze ta je na nejaky desce nebo na necem ne jako treba na favoritu??
dargon
od dargon » 02. 03. 2006 17:54
ja nikdy favose nemel je to proste latka se cvokama ktere se zacvaknou do strechy .. proste to povysunes do pulky a vyzvakas to vepredu vsak uvidis lepsi je praxe nez teorie tak to zkus a uvidis ze to nic neni
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
ICO TD
od ICO TD » 07. 09. 2008 19:23
Ahojte,nerád ale musím sa opýtať na takú blbinu totiž ako som čumel tak som čumel na nič som neprišiel.Jedná sa o to že klučka od šíbru mi tak asi 1cm visí dole v polohe ked je normálne zavretá strecha a aj som ju rozobral ale nič som tam zlomené nevidel,vie voľakto poradiť? Díki
od Max-Max » 07. 09. 2008 21:48
ICO TD píše:Ahojte,nerád ale musím sa opýtať na takú blbinu totiž ako som čumel tak som čumel na nič som neprišiel.Jedná sa o to že klučka od šíbru mi tak asi 1cm visí dole v polohe ked je normálne zavretá strecha a aj som ju rozobral ale nič som tam zlomené nevidel,vie voľakto poradiť? Díki
vybehane ulozenie aretacnych guliciek..treba dat dole klucku, a ten drziak tie dve losky proti sebe trosku stlacit, tym sa k sebe priblizia a budu drzat packu tam kde treba
