Diagnostika
Rotten
Diagnostika
Nevite nekdo, jak provest diagnostiku bez specialniho pristroje, co maj v servisech? Melo by to jit obycejnym dratem. Zkratuji se prislusne svorky na diagnostickem konektoru, tim se ridici jednotka uvede do diagnostickeho rezimu a pomoci kontrolky na palubce to vyblika chybovy kod. (napr. spatne teplotni cidlo nebo treba spatne cidlo ABS). Takhle to jde napr. na trojkovych Passatech a novejsich a ja bych se divil, kdyby to neslo u BMW. Platit za to dvaapul litru v servisu se mi nechce a uz vubec se mi nechce merit ty cidla rucne, kdyz si to zmeri palubni pocitac. Zatim mi nikdo nebyl schopnej poradit, vsichni akorat cumej jako trubky, ze to jde takhle jednoduse. Takze VI TO NEKDO?
Anonymous píše:Jde to u všech s motronicem (m1.1 a vyšší). Nepamatuji si ty svorky na jednotce, vím, že je jedna 15, ale nevím tu druhou. Večer se podívám. U US verze kontolka je celou dobu zhasnutá a pokud při zapnutém zapalování sešlápnu 5x plynový pedál, tak vybliká jeden kod, při dalším sešlápnutí další atd. U Evropské verze kontrolka při běhu motoru bliká (údajně se dá podle blikání určit bohatost směsi), ale diagnostika je stejná.
U našich evropských verzí ř.j. neví o tom, že šlapeš na brzdu, žádné takové propojení tam není. Jestli u US ano, tak o tom nevím a neviděl bych to jako pravděpodobné
A jaká, že kontrolka by měla blikat?
Je fakt, že na těch novějších motronicích jsou pin15-RXD a pin20-TXD, když jsem na svém autě měl připojen MODIC u BMW tak tam toho zas tolik vidět nebylo, zjistí to verzi motronicu a ještě pár ptákovin, ale pak už to ukazuje jen výstupy z čidel, čož jsou prachsprostý paraelky
Ondra ex.M-Fahrer
Nevim kdes dosel na propojovani dratkem, ale u petek a u sedem, pokud mas na palubce svetylko Check control, tak klic v poloze jedno nebo dva (to ted z hlavy nevim) zmacknout 5x rychle posobe plynovy pedal.. a zacne blikat.
Nerikam ze trojky to taky nemaji.. jen to nevim, protoze ji neznam.
Tady je tabulka tech kodu co to vyhodi.. a vlastne i presny postup jak se tak divam.
http://www.bimmerzone.com/fcodes.htm
A tady jeste jedno url, kde pisou http://www.bonnevillemotorwerks.com/fault.html :
Note: Your BMW must have Motronic version 1.1 or higher. Motronic 1.0 cars do not have self diagnostic flash code capability (as evidenced by the lack of a Check Engine light).
Jakou verzi mate je zase tady:
http://www.bonnevillemotorwerks.com/dmeapps.html
vir2l 735i `87
Návštěvník
Já sem slyšel, že se napojuje náká blikačka ke konektoru, kterej je u řídící jednotky. Možná by stačila zkoušečka, nebo tak něco, ale bojim se, abych tam něco nespálil, zvlášť esli je tam těch kabelů víc (to teď z hlavy nevim)...
608 / 057 967
608 / 057 967
Návštěvník
Jo tak je to tak, našel jsem to. Jedním kontaktem je to na pin číslo 15 na řídící jednotce a druhým je to připojené na pojistku číslo 10, nebo kdekoliv na napájení. US verze mají upravený SW v jednotce, takže jim za jízdy kontrolka nebliká. Všechny jiné verze tím hlásí bohatost směsi. Vetšina lidí to řeší tak, že kontrolní žárovku odpojuje spínačem. Jiné řešení je jiná jednotka. Podle mě by k tomu stačil vyměnit SW, ale to nemám potvrzené, protože neznám čísla jednotek US verzí.
Prosím pane anonyme, mohl by jste mi to nějak víc osvětlit, nějak nerozumím, co a kde...Anonymous píše:Jo tak je to tak, našel jsem to. Jedním kontaktem je to na pin číslo 15 na řídící jednotce a druhým je to připojené na pojistku číslo 10, nebo kdekoliv na napájení. US verze mají upravený SW v jednotce, takže jim za jízdy kontrolka nebliká. Všechny jiné verze tím hlásí bohatost směsi. Vetšina lidí to řeší tak, že kontrolní žárovku odpojuje spínačem. Jiné řešení je jiná jednotka. Podle mě by k tomu stačil vyměnit SW, ale to nemám potvrzené, protože neznám čísla jednotek US verzí.
Jaká kontrolka, jaký spínač?
Dík
Ondra ex.M-Fahrer
Návštěvník
Obyčejná žárovka z přístrojovky a je připojená na řídící jednotku kontakt číslo patnáct a druhý kontakt je plusový pól kdekoliv.
Spínač si dávají ti, kteří tu kontrolku tam chtějí mít pořád v přístrojovce, aby jim za jízdy neblikala, tak ji prostě tím vypínačem pošlou.
To oslovení je sqělé, jen nejsem na svým PC a tady jeden nikdy neví, tak až budu zase na svém doma, tak si udělám i registraci a spoustu dalších věcí.
Kupča
Kupča
Ještě jeden takovej dotaz: Předpokládám že se jedná o kontakt číslo 15 přímo na tej origo diagnostickej zásuvce, gde se např. nulujou servisní intervaly apod...
Naposledy upravil(a) Tony dne 18. 09. 2003 23:45, celkem upraveno 1 x.
608 / 057 967
608 / 057 967
Rotten
Dik za radu. 5x seslapnout plyn a uz to jede - to je bozi, bawa me furt prekvapujou. Blby je, ze mam 325e a ten ma Motronic 1.0, kterej tohle neumi. Nevi nekdo, jestli to u tyhle verze nejde tim spojovanim dratkem na konektoru nebo jestli to nejde definitivne vubec? Jsem vdecen za kazdou radu. Pavel.
weNTyll píše:Dostal jsem se k tomu abych to vyzkousel, funguje to dobre, ale mam par dotazu. Mozna nekdo budete znat odpovedi.
1. Indikuje to chybu, ktera se momentalne projevuje (real) anebo vypis z minula jako u check controlu, kde staci aby treba zarovka jenom blikla a uz se rozsviti indikace a chyba v te chvili uz neni videt?
2. Kdyz je vice chyb, vyblikava je to postupne po sobe?
3. Jak se to resetuje, kazdym vypnutim zapalovani anebo se po oprave musi nejak rucne registr chyb vynulovat?
.weNTyll píše:Takze si odpovim sam, uz jsem to nasel
Kdyz se vyskytne nejaka chyba, zapise se do pameti a zustava tam az do vynulovani.
A to se provadi bud:
a> necim ne zrovna levnym od BMW, Bosch apod.
b> po 60 nastartovanich, kdyz se chyba jiz dale neprojevuje
c> po odpojeni ridici jednotky od napajeni (nejrychlejsi je odpojeni BAT)
Bod "a" funguje urcite o tom neni pochyb, bod ''b" nevim, cetl jsem o tom, ale zni to pravdepodobne. Bod "c" jsem prave vyzkousel.
Testovano na Motronic 1.3
Takze ode dneska se u me muzete objednat na diagnostiku, slibuju ze budu levnejsi nez v BMW![]()
Chybové kódy:
The Motronic Fault Codes:
DME Control Unit 1211
Air Mass/Volume Sensor 1215
Throttle Potentiometer 1216
Output Stage, Group 1 1218
Output Stage, Group 2 1219
EGO(O2) Sensor 1 1221
EGO(O2) Sensor 2 1212
Lambda Control 1 1222
Lambda Control 2 1213
Coolant Temp. Sensor 1223
Intake Air Temp. Sensor 1224
Knock Sensor 1 1225
Knock Sensor 2 1226
Knock Sensor 3 1227
Knock Sensor 4 1228
Battery Voltage/DME Main Relay 1231
Throttle Idle Switch 1232
Throttle WOT Switch 1233
Speedometer A Signal 1234
A/C Compressor cut off 1237
A/C Compressor 1242
Crankshaft Pulse Sensor 1243
Camshaft Sensor 1244
Intervention AEGS 1245
Ignition Secondary Monitor 1247
Fuel Injector 1 (or group 1) 1251
Fuel Injector 2 (or group 2) 1252
Fuel Injector 3 1253
Fuel Injector 4 1254
Fuel Injector 5 1255
Fuel Injector 6 1256
Fuel Injector 7 1257
Fuel Injector 8 1258
Fuel Pump Relay Control 1261
Idle Speed Actuator 1262
Purge Valve 1263
EGO Heater 1264
Fault Lamp (check engine) 1265
VANOS 1266
Air Pump Relay Control 1267
Ignition Coil 1 1271
Ignition Coil 2 1272
Ignition Coil 3 1273
Ignition Coil 4 1274
Ignition Coil 5 1275
Ignition Coil 6 1276
Ignition Coil 7 1277
Ignition Coil 8 1278
Control Unit Memory Supply 1281
Fault Code Memory 1282
Fuel Injector Output Stage 1283
Knock Control test Pulse 1286
No Failures 1444
Z ŘJ pin 15 jde vodič na konektor motorový elektriky, tam je jako pin 12.Záchvat píše:Jeste jak bych se k tem chybovym kodum dostal? Jen pres diagnostiku, nebo to funguje nejak, jak bylo popsano nahore? Ale jak presne?
Mezi ten a + se připojí žárovka 12V, při zapnutým zapalování 5x za sebou plyn na doraz, aby sepnul spínač koncový polohy klapky.
Poté by se měl ukázat kód chyb...
Proc je tam 8x civka/svicka a vstrik? motronic dokaze ovladat 8/12 vstriku?
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
jo sorry, nejak sem prehlid 1.3
