moc hlučné 324td
moc hlučné 324td
Čím to může být?? Motor neběží hezky sametově jak má, ale je dost hlučný. Je to taková trošku klepačka.
Bez toho to neseridis nikdy presne. Muzes zkusit dle poslechu, ale bude to jen priblizne a uz s tim musis mit nejakou zkusenost. Povolis cerpadlo a za chodu motoru s nim hybes po a proti smeru hodinovych rucicek. Tim menis predvstrik a taky chod motoru. Ale jak rikam, chce to seridit dle osciloskopu.
Ten motor jsem neslysel, nemusi to vubec byt tim predvstrikem. Zkus udelat ventily, na ty zadnej pristroj nepotrebujes.
Kdyz delas rozvody, musis si samozrejmne zajistit setrvacnik. Pri mereni predvstriku ho zajistovat nemusis, na remenici uz znacka je.
Cidlo od pristroje pripevnis na trubku nafty k prvnimu vstriku. Kabely + a - zapojis treba na alternator, aby se ti pristroj rozsvitil. Nastartujes a zacnes pristrojem svitit na remenici kliky zhruba z mista, kde je alternator. Na bloku u remenice je takovej vyrez, na remenici ryska. Tyto dve srovnas pomoci pristroje do roviny a na displeji prectes hodnotu predvstiku.
Predvstrik zmenis po povoleni vsech drzaku cerpadla natacenim celeho cerpadla. Jde s nim otacet dost ztuha.
Dle autodat ma predvstrik byt 10 +- 1 pri 800 otackach. Doufam, ze si to pamatuju presne.
Snad je to vse, kdyz budes potrebovat jeste neco, napis.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
