spojkovy pedal
Mike
spojkovy pedal
Příspěvek od Mike » 15. 01. 2006 14:32
Ted jsem sedl do auta a spojkovy pedal seslapl az na podlahu.Kde by mohl byt problem??Jako normalne jsem dojel a ted teda dost prekvapko.
BMW and PIONEER is the best...
Mike
Příspěvek od Mike » 15. 01. 2006 14:36
jako ze po seslapnuti zustal na podlaze a konec.
Co presne muze obnaset pripadna oprava a na co se mam pripravit.diky za odpoved M.
Dymak
Příspěvek od Dymak » 15. 01. 2006 14:57
vytekla ti brzdovka...
s největší praděpodobností ti prochcalo spojkový prasátko - takže si pod to lehni a koukni odkud to vyteklo.
pokud je to tak, tak buď koupit opravnou sadu těsnění a rozebrat prase, nebo rovnou koupit nový a vyměnit.
Dolet brzdovku a je to
(oo=[][]=oo) origo power (oo=[][]=xo) žižka power (ox=[][]=xo) EX DC power (xx=[][]=xo) super žižka power (xx=[][]=xx) slepejš power
Mike
Příspěvek od Mike » 15. 01. 2006 15:16
pockej, vytekla mi brzdovka a spojkovej pedal mam kvuli tomu na podlaze????
Mike
Příspěvek od Mike » 15. 01. 2006 15:17
jinak dik moc za reakci..
Dymak
Příspěvek od Dymak » 15. 01. 2006 15:23
e30 má kapalinou ovládanou spojku a má společnou nádobku s brzd. systémem.
takže na levý straně převodovky najdeš spojkovej váleček, kterej to pravděpodobně pustil
adam320
Příspěvek od adam320 » 15. 01. 2006 15:25
Dymak píše:e30 má kapalinou ovládanou spojku a má společnou nádobku s brzd. systémem.
druhej je vevnitř auta na pedálu, vyteklý to bejt vždy nemusí nicméně je to nejpravděpodobnější
radši použij funkci hledat, řešilo se to mnohokrát a je to tady i s popisem na výměnu
Mike
Příspěvek od Mike » 15. 01. 2006 16:08
tak jsem skuknul odkazy..byl i venku a zjistil ze ty brzdovky tam je celkem dost, jako ze je mezi min a max, je ji mozna min nez bylo, ale ne o moc..
come trapi : precetl jsem ze Pozor - jsou 2 druhy válečků, s pojistnou vějířovkou a bez.
da se odhadnout ktery mam??mam plastaka 320i 1987
Mike
Příspěvek od Mike » 15. 01. 2006 16:23
a jeste jednu vec bych potreboval, ta opravna sada je pro oba valecky stejna???
Mike
Příspěvek od Mike » 15. 01. 2006 16:24
jinak, je na oba, nebo kazdy zvlast??
Venca.
Příspěvek od Venca. » 15. 01. 2006 16:36
Mike píše:jinak, je na oba, nebo kazdy zvlast??
Jsou dva druhy opravných sad - podle typu.
Já koupil sadu s vějířovkou za cca 130,- od Autofren (Itálie) pro ten váleček na převodovce.
