jak funguje motor nastavení světel?
otázka je jak funguje motůrek co naklání světla v aute..je to v E34ce E30ka to má s nějakou kapalinou či co...jde mi o to že se mi jeden zasekl a nevím proč...druhej normálně maká ale jeden se zasekl a nevim jestli ej to tim že ty světla nejsou origo přidělaný nebo proč to je...takže jak motor pozná že je v poloze 1,2,3??co udělat aby zase šel?
728 36 83 19
728 36 83 19
Podobný problém jsem měl asi před rokem na e36. Motůrky přestávaly chodit, nejdřív nešel jeden a pak druhý chodil jen napůl.
Vyndal jsem je a rozbral. Je tam malý plošňák na který je vše naletováno - konektor i vlastní motorek. Pájené spoje byly popraskané a uvolněné - přeletoval jsem je, očistil všechny kontakty a bylo. Chodí bez problémů.
Jinak uvnitř je motorek a ten přes šroubovici vysunuje/zasunuje táhlo, která naklápí parabolu. Na těle toho táhla je taky pohyblivý kontakt, který při pohybu jezdí po drátovém odporu (prostě posuvný potenciometr).
U ovládacího kolečka je otočný potenciometr, takže úhel naklopení (vysunutí táhla) je dán výší napětí v ovládání.
aha,no děkuju moc ale už jsou na autě a dneska fungují oba
včera šel jen levej...uvidim když mi dají pápá tak je rozeberu..ale měl jsem pocit že jsou slisovaný...
728 36 83 19
728 36 83 19
Teď si už nevzpomínám - mám za to, že to bylo nějak secvaknutý, ale jistý si nejsem. Možná, že byly slisovaný, ale rozebrat a dát dohromady mi to šlo.BMWAK píše:aha,no děkuju moc ale už jsou na autě a dneska fungují obavčera šel jen levej...uvidim když mi dají pápá tak je rozeberu..ale měl jsem pocit že jsou slisovaný...
Tak nějak mě to taky zlobilo: chvíli to šlo, chvíli nešel jeden, jindy druhý. Stačilo přejet přes hrboly, nebo bouchnout kolem světla a hned to běhalo/neběhalo.
No nejlepší řešení je, když se to samo rozběhá.
