Buchot zo zadnej napravy...pls help
Badboy
Příspěvek od Badboy » 30. 12. 2005 09:10
Zdar, dost mi to ponahla kedže je sneh a ja chcem driftit :lol: takze pls piste vsetky rady co to moze byt...aby sme nemuseli s max-om rozobrat pol auta
Jedna sa o 325i so samosvorom (akym sa ma nepytajte bo neviem :() dotahoval som lanko rucnej brzdy, predsa je snezik tak skoda je ju nevyuzit :) vsetko bolo OK ale po najazdeni cca. 300km zacalo hnusne buchanie-trepanie zo zadnej napravy a cim dalej tym viac je to castejsie a intenzivnejsie...rucnu som uvolnil na minimalny zaber ci to nebude v tom ale nic nepomohlo...mal som auto dvihnute vo vzduchu lezal pod nim pretacal kolesami rucne a nic ziadny buchot...sprvu mi to buchalo ked som sa na 1. prevodovom stupni pohol a po asi 1 metry zabuchalo...teraz to zas robi ked pomalicky dochadzam na volnobehu na semafor :roll:
Pls ked mal niekto taky problem piste kazdu radu ocenim...
Ja mam podozrenie ze odchadza difik, kedze mi to pripojima zvuk ako ked kamosovi po drifteni klakol...
///M3
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 30. 12. 2005 09:32
Třeba silentblok diferenciálu
Badboy
Příspěvek od Badboy » 30. 12. 2005 14:35
hmm zeby? mam meneve asi vsetky capy silentbloky a co ja viem akeeste gumky ale ten silenblok diferencislu som menenil bo bol velmi drahy :roll:
///M3
Tweety
Příspěvek od Tweety » 30. 12. 2005 14:59
To dojíždění na semafor mi k tomu nesedí, ale kamarádovi to dělala hardy spojka na kardanu, ale jak jsem řekl, tomu to dělalo jen když se rozjížděl a nebo couval.
Příspěvek od Max-Max » 30. 12. 2005 18:06
aby bylo jasno - neni to buchot, ale skripot na pomale jizde, a po pohnuti se se ozve takova rana jakoby se neco od neceho trhalo.
RAYDEN
Příspěvek od RAYDEN » 30. 12. 2005 20:42
neviem mozno je to blbost ale keby to robilo mne a zacalo to tou rucnou asi by som sa pozrel na brzdy. Napr. ak mas kotuce vzadu tak zhodit ci na paknach na rucnu nieco nevyskocilo a nezacalo sa tam srat vnutry. Ci sa tam nieco nemele ...mohlo sa tam nieco zdeformovat. mozno je to blbost, neviem
Mám ho mesiac a už začínam byt BMW závyslí :-)
Příspěvek od Max-Max » 30. 12. 2005 21:11
RAYDEN píše:neviem mozno je to blbost ale keby to robilo mne a zacalo to tou rucnou asi by som sa pozrel na brzdy. Napr. ak mas kotuce vzadu tak zhodit ci na paknach na rucnu nieco nevyskocilo a nezacalo sa tam srat vnutry. Ci sa tam nieco nemele ...mohlo sa tam nieco zdeformovat. mozno je to blbost, neviem
stalo sa este pred tym nez sa sem nieco napisalo
Badboy
Příspěvek od Badboy » 31. 12. 2005 10:31
A este jeden postreh niekolko dni pred tym ako mi to zacalo robit tak pri rozbiehani na ktoromkolvek prevodovom stupni cca. pri 2300ot./min. sa rozchveje cele auto citit to hlavne na prev. pake...pripomina to smykajucu spojku, ale nie je to spojka...moze to suvisiet s tym buchotom ale nemusi taze dufam, ze aj toto pomoze zisteniu problemu
///M3
speedfred
Příspěvek od speedfred » 31. 12. 2005 10:58
mne tam tiez nieco buchotalo,a bola odtrhnuta guma medzi kardanom a loziskom co ho v strede drzi.ale asi by som pozrel aj ten diff,skoda ho posielat zo sveta..
vcelku to ujde
Ivo
Příspěvek od Ivo » 31. 12. 2005 10:59
Hoši uložení zadních tlumičů!!!!!!!!!
Život je jen náhoda .....
Příspěvek od Max-Max » 31. 12. 2005 16:52
Ivo píše:Hoši uložení zadních tlumičů!!!!!!!!!
ty vole ze nas to hned nenapadlo!!! jo, to by mohlo byt :!:
Robert
Příspěvek od Robert » 02. 01. 2006 09:17
Mě zase bouchal výfuk o podlahu. Nemohl jsem na to za boha přijít. Byly to rány jako prase a on si jen škrtal kat o tunel.
motorkáři vítáni :D : www.yacomi.cz
Tasek
Příspěvek od Tasek » 02. 01. 2006 10:47
me to delaly trubky tesne pred koncovym dilem vyfuku, bouchaly mi o napravnici......
316i r.v. 1988, M10
Příspěvek od Max-Max » 02. 01. 2006 19:24
klidek s vyfukem, ten to neni, taky to neni ulozeni tlmicu. Nejspis difer.
mpsdesign
Příspěvek od mpsdesign » 09. 01. 2006 19:37
Musím souhlasit. Mě to dělal a bylo to uložení tlumičů a taky byl špatněj SILENTBLOK dole na nápravě
Cabrio
