M20 nejde do otacek
Radek_750iA
M20 nejde do otacek
Příspěvek od Radek_750iA » 24. 12. 2005 12:29
Mam problem s M20. Na volnobeh bezi motor normalne. Problem nastane, kdyz chci motor vytocit....Dostanu se na max. cca. 2000ot./min pak se motor zacne dusit, skoro chcipne a padne do volnobeznych otacek. Behem chvile co jsem to zkousel se mi rozpalil kat do ruzova. Zkousel jsem i odpojit lambdu a porad stejne, benzinovy filtr jsem menil, nic se nezmenilo. Muze to byt spatnou vahou, nebo RJ? Dik za rady Rady
Re: M20 nejde do otacek
Příspěvek od Max-Max » 24. 12. 2005 17:34
Radek_750iA píše:Mam problem s M20. Na volnobeh bezi motor normalne. Problem nastane, kdyz chci motor vytocit....Dostanu se na max. cca. 2000ot./min pak se motor zacne dusit, skoro chcipne a padne do volnobeznych otacek. Behem chvile co jsem to zkousel se mi rozpalil kat do ruzova. Zkousel jsem i odpojit lambdu a porad stejne, benzinovy filtr jsem menil, nic se nezmenilo. Muze to byt spatnou vahou, nebo RJ? Dik za rady Rady
jak dlouho stala kara bez pohybu? kolik je tam benalu? velice pravdepodobne je spatnej benal, nebo dlouho stal a benal zvodnatel.
Gladiator
Příspěvek od Gladiator » 24. 12. 2005 17:40
Podle mě to máš dost bohaté příliš moc benzínu a málo vzduchu.Možná bude problém s tou váhou vzduchu skuz vytáhnout vzduchový filtr co to bude dělat jestli to bude lepší tak je jasné,že je to dost bohaté,ale já si myslím že budeš muset na diagnostiku ř.j. :?
Radek_750iA
Příspěvek od Radek_750iA » 24. 12. 2005 20:14
Max-Max píše:
Auto udajne stalo skoro 4mesice, benzin v nem zadny nebyl, pac ho udajne vyjely uplne, ted jsem tam natankoval cca 20l benzinu....
Jeňas
Příspěvek od Jeňas » 24. 12. 2005 20:40
Jak jsem to zacal cist, tak me napadla ta vaha... To si myslim bude nejvetsi problem... Zkousel jsi to treba nechat natoceny pez pridavani (proste na volnobeh) dyl...?
Radek_750iA
Příspěvek od Radek_750iA » 24. 12. 2005 20:46
Mno na volnobech a za obcasneho zkouseni o zvyseni otacek mi to bezelo kolem 10minut...proc? ta vaha je tam nejaka pochybna, pac uz se v ni nekdo hrabal, je rozdil u vahy mezi 2.0 a 2.5 (motronic)
Ivo
Příspěvek od Ivo » 24. 12. 2005 21:29
mě dělá to samé M40 ale de do 5000otáček a pak se dusí a váha a počítač to není
Život je jen náhoda .....
Radek_750iA
Příspěvek od Radek_750iA » 27. 12. 2005 19:38
Tak uz jsem odpojil vyfuk, zkusil jinou vahu a civku a stale to same. Nenapada vas jeste neco??
Ivo
Příspěvek od Ivo » 27. 12. 2005 20:02
jo já chci zkusit čerpadlo :?
Příspěvek od Max-Max » 28. 12. 2005 00:37
Radek_750iA píše:Tak uz jsem odpojil vyfuk, zkusil jinou vahu a civku a stale to same. Nenapada vas jeste neco??
plna nadrz + velfobin
biker
Příspěvek od biker » 28. 12. 2005 00:55
lambda? ale kdyz odpojil vyfuk ............. :o tak pisu asi zbytecne
E+5 Obrázek
