m10 nechce naskočit
Čenda
m10 nechce naskočit
Příspěvek od Čenda » 20. 12. 2005 18:10
jiskru hází, benzín tam jde, ale nenaskočí. Vždycky jakoby začnou tak 2 válce a pak nic. Nevíte někdo? Dík
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 20. 12. 2005 18:41
nemas nahodou rozhaseny predstih nebo spatne poprehazovane kable ke svickam ale jestli to bylo z niceho nic tak bych kukl na ten predstih
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 20. 12. 2005 18:41
vyčistit rozdělovač a zkoumej jesti jde jiskra ze všech...pokud jo tak sundej váhu vzduchu a zkontroluj zadli funguje klapka a nezasekává se..jinak nevim proč by nešel..
728 36 83 19
Čenda
Příspěvek od Čenda » 20. 12. 2005 19:03
kde se steluje predstih?
víčko sem už vyčistil, klapka fachá ok
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 20. 12. 2005 19:24
Predstih se steluje pootoceni rozdelovacem je tam mislim matka na 10 klic ten povolis a muzes stim tocit jenomze pokud se v tomto neviznas tak bych doporucil odborny servis nebo ten kdo tomu rozumi
cimo
Příspěvek od cimo » 22. 12. 2005 08:22
ahoj, možno napíšem blbosť, ale mal som rovnaký problém min.zimu: auto naskočilo, ale max. na 2 valce. nepomohli ani nové sviečky ani káble (skúšal som to prehodiť z kamošovho auta) nakoniec po tyzdni som sa nasral, išiel som na 2 valce na benzinku a dotankoval som ešte za 500,- a nalial som velfobin. nechal som auto bežať na voľnohehu a po asi 10 min sa pridali aj zvyšné 2 valce a motor sa asi 1/2 hod. spamatával (nastavoval RJ) a odvtedy to bolo super. proste mu uškodila trochu nižšia teplota (okolo nuly). aha, a ešte napíšem, že keď mi to začalo blbnuť, mal som asi 1/4 nádrže benz. a začalo to ked som na chvilu zaparkoval v meste.
M10 318i ´87
Fajčiť síce budem, ale piť neprestanem!
Čenda
Příspěvek od Čenda » 22. 12. 2005 20:47
ale me to bohuzel ani nenaskoci :(
Příspěvek od Max-Max » 22. 12. 2005 21:11
jiskra jde do vsech ctyrech svicek? dej kabel na nejakou pokusni svicku zvenku opri o viko elektrodu a koukej jestli jiskri. Relatka vsechna spinaj? 5 vstrik facha?
Čenda
Příspěvek od Čenda » 22. 12. 2005 22:44
svičky jdou všechny, to jsem zkoušel jako první, původně byl totálně propálenej palec, taxem tam dal ze škodovky, je trochu jinej, ale jiskru to hází. Ten pátej vstřik jsem ještě nezkoušel. Jak ho vyzkoušet??? Dík
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 22. 12. 2005 22:50
Čenda píše:svičky jdou všechny, to jsem zkoušel jako první, původně byl totálně propálenej palec, taxem tam dal ze škodovky, je trochu jinej, ale jiskru to hází. Ten pátej vstřik jsem ještě nezkoušel. Jak ho vyzkoušet??? Dík
hele jestli je palec ze škodovky stejnej jako palec ze starší M10 tak to jiskru hází ale ve špatnou dobu tak jdi do krámu a za 86 kč si kup palec co tam patří a pak mužeš bádat dál..
728 36 83 19
Čenda
Příspěvek od Čenda » 23. 12. 2005 09:02
já bych ho koupil, ale tady u nás ho těžko seženu. :(
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 23. 12. 2005 10:15
Čenda píše:já bych ho koupil, ale tady u nás ho těžko seženu. :(
:shock: mají ho v každym krámu s ND na auta....prodavač myslím říkal že je stejnej s palcem z golfa...
728 36 83 19
Čenda
Příspěvek od Čenda » 23. 12. 2005 11:10
ja mám palec ze škodovky a ten hází pěkně.
Příspěvek od Max-Max » 23. 12. 2005 17:00
Čenda píše:ja mám palec ze škodovky a ten hází pěkně.
Čenda píše:hele jestli je palec ze škodovky stejnej jako palec ze starší M10 tak to jiskru hází ale ve špatnou dobu
BMWAK tim chce rict ze jiskru sice hazi ale v jinej okamzik nez je smes pripravena pro zazeh.
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 23. 12. 2005 18:16
přesně tak..palí to nejspíš moc brzy..
728 36 83 19
Boban
Příspěvek od Boban » 23. 12. 2005 19:22
O tom, kdy to bude palit, nerozhoduje palec. Palec je jenom vodic, na casovani zazehu nema vliv. Kdyz je na svicce jiskra, tak bude asi palec v pohode. Leda ze by byl otocenej o nejakej nasobek 90 stupnu.
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 23. 12. 2005 19:45
to je jak u blbejch!!!když tam dáš jinej palec kterej je posunutej o třeba 2 mm takže ti bude pálit až o ty 2mm dýl ale pálit bude ale auto ti nepojede tam mi tu kurwa netvrd že je jedno jakej tam je palec...
728 36 83 19
Boban
Příspěvek od Boban » 23. 12. 2005 20:32
BMWAK píše:to je jak u blbejch!!!když tam dáš jinej palec kterej je posunutej o třeba 2 mm takže ti bude pálit až o ty 2mm dýl ale pálit bude ale auto ti nepojede tam mi tu kurwa netvrd že je jedno jakej tam je palec...
Mozna bys potreboval neco studenyho na hlavu. Nez tady zacnes hazet blbcema a kurvama, tak bys si mel zopakovat princip zapalovani. Predstih neurcuje poloha palce, ale okamzik sepnuti kontaktu (u starsich kontaktnich zapalovani) nebo impuls snimace (u bezkontakjtnich zapalovani). Takze kdyz posunes palec na obvodu o 2 mm, tak se nestane pravdepodobne vubec nic, protoze v okamziku vysokonapetoveho pulzu budou kontakty palce a vicka rozdelovace jeste ve styku.
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 23. 12. 2005 21:31
hmm jenže ty tu meleš o teorii a já o praxi..
728 36 83 19
Boban
Příspěvek od Boban » 23. 12. 2005 21:45
BMWAK píše:hmm jenže ty tu meleš o teorii a já o praxi..
:D :D
To je marny :D
