Jak na origos repraky...
Feryt
Příspěvek od Feryt » 18. 09. 2003 10:10
Ahoj, potreboval bych vymenit origos repraky za jine. Jak se k nim dostanu? Na levo je to ten co je pod oteviranim kapoty a napravo ve stejnem miste dalsi.Dik.
kdo.
Re: Jak na origos repraky...
Příspěvek od kdo. » 18. 09. 2003 12:04
Feryt píše:Ahoj, potreboval bych vymenit origos repraky za jine. Jak se k nim dostanu? Na levo je to ten co je pod oteviranim kapoty a napravo ve stejnem miste dalsi.Dik.
Stáhneš těsnící gumu dveří, povolíš jeden šroubek u kruhového otvoru pro zvuk, je to jeden ze čtyř, co drží repro a vlevo navíc dva šrouby páky otvírání kapoty. Sundáš plast a dáš pozor, abys neulomil růžek plastu v gumě dveří. :)
Feryt
Příspěvek od Feryt » 18. 09. 2003 15:46
Hmm tesnici guma dveri, si nekaj nemuzu vybavit kde je, ja jsme mel sundanej otvirac kapoty, ale ten sedivej plast co jsou v nem otvory na reprak nesel sundat, ten tam drzi na cem??
athlon_137
Příspěvek od athlon_137 » 19. 09. 2003 06:45
Ten drží na jednom šroubku (v dolním rohu toho repráku) a tou gumou (tam kde je dveřní spínač na vnitřní osvětlení).
kdo.
Příspěvek od kdo. » 19. 09. 2003 07:25
Feryt píše:Hmm tesnici guma dveri, si nekaj nemuzu vybavit kde je, ja jsme mel sundanej otvirac kapoty, ale ten sedivej plast co jsou v nem otvory na reprak nesel sundat, ten tam drzi na cem??
Kde bys hledal těsnící gumu dveří?? :crazy: , když otevřeš kterékoliv dveře se ti zlíbí, tak se zkus podívat kolem rámu a ta černá gumová hadice po obvodu díry v karoserii, která vznikne otevřením dveří je to těsnění. Je tam nasazené na hraně a jde stahnout rukou. Takže když otevřeš přední dveře, tak ve předním spodním rohu, co jsou ty plasty, tato drží i hranu oněch plastů a proto ji musíš stáhnout a pak odšroubovat ten šroubek. :D
Feryt
Příspěvek od Feryt » 19. 09. 2003 13:22
no jo no sem to z toho tvyho popisu pochopil tak ze ta guma mela byt na dverich :lol: :roll: :D dik
