316i and LPG
waxik
316i and LPG
Příspěvek od waxik » 03. 12. 2005 21:05
zdravim, mam dotaz, nechal sem si namontovat do vozu bmw, 316i system lpg, BRC, fungující tak že vždy startuji na benzin a pokud přidám plyn tak se to automaticky přepne na plyn.
Dotaz zní, jelikož mi odešlo benzinové čerpadlo, proč po přepnutí na plyn benzinové čerpadlo stále běží, podle mého to tlačí zbytečně benzín do okruhu kterej je uzavřenej kuli plynu, a tudíž je možné že čerpadlo odejde.
jestli se mylim prosim opravte me....
speedfred
Příspěvek od speedfred » 04. 12. 2005 11:47
ked ti odislo benzinove cerpadlo,ako ti moze stale tlacit benzin do okruhu...
vcelku to ujde
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 04. 12. 2005 13:10
Podle mě je chyba buď v ovládacím modulu pro plyn, kterej ti má po přepnutí na LPG benzínový čerpadlo odpojit, nebo to někdo špatně zapojil. Pokud by ti odešla benzínová pumpa, tak nebude vrčet vůbec.
http://www.e39.cz
waxik
cerpadlo
Příspěvek od waxik » 04. 12. 2005 13:19
dal sem tam novy funkcční z e36,..... jen se ptam aby mi to kuli tomu treba zas neodeslo ... nevim jestli je to normalni nebo jestli to cerpadlo ma furt bezet...kdyz to prepnu na plyn....
Hanis
Příspěvek od Hanis » 04. 12. 2005 13:36
U vstřikování při použití LPG systému je žádoucí aby benzínová pumpa běžela i při provozu na plyn zvlášť u vstřikování plynu. Není dobré aby palivový systém byl bez paliva zvlášť při dlouhodobém provozu na plyn.
Pokud ti tedy běží pumpa i při provozu na LPG je to správně, koneckonců je na to pumpa stavěná a pokud odešla stalo by se tak i při provozu na benzín a není tedy důvod k panice.
Rudolf
Re: 316i and LPG
Příspěvek od Rudolf » 04. 12. 2005 19:03
waxik píše:zdravim, mam dotaz, nechal sem si namontovat do vozu bmw, 316i system lpg, BRC, fungující tak že vždy startuji na benzin a pokud přidám plyn tak se to automaticky přepne na plyn.
je to daň z plynu. pumpy odcházi, váhy taky, a občas těsnění pod hlávkou. plyn patří pod hrnce na sporáku
Rudolf
speedfred
Re: 316i and LPG
Příspěvek od speedfred » 04. 12. 2005 21:00
Rudolf píše:
vcelku to ujde
speedfred
Re: 316i and LPG
Příspěvek od speedfred » 04. 12. 2005 21:03
Rudolf píše:
pokial mas vsetko v poriadku,tak by ti nic nemalo odist.ja som na tom najazdil vela,vela km a no problem
vcelku to ujde
k100
Příspěvek od k100 » 04. 12. 2005 21:27
Jen doplnim co spravne napsal hanis. Jedes na benzin,dojde benzin,motor zdechne,pumpa stoji,dobre. Avsak, riziko tu je v tom,pri prepnuti na plyn dojde benzin,nebo mas malo benzinu,zastavis sikmo, nechas bezet motor na plyn , v obou pripadech pumpa stale bezi na prazdno , nechladi ji protekajici benzin a je v p...... Ochrana je jednoducha,staci mit dost benzinu, nejmin rezervu.
waxik
ok dik
Příspěvek od waxik » 05. 12. 2005 07:49
kazdopadne plyn je v poho, najezdil sem uz 30000 kilaku a todle je prvni zavada... pravda ze uz delsi dobu cerpadlo hucelo (nicmene to novy z e36 taky huci tak nevim jestli to nema bejt uplne tichy)...
ps: muj poznatek... jezdim s BMW na plyn do ciziny... natankujuli plyn v nemecku nebo belgii takmam tak o 1l-2l mensi spotrebu... nez kdyz v Cechach tankuju tak nevim ...
kazdopadne dik za rady
Radim 046
lpg
Příspěvek od Radim 046 » 05. 12. 2005 11:18
Na 316i M40 sem na LPG najel 150 000km a ted další kiláky s tím najíždí žena a auto pořád šlape.Ale já sem si tam nechal dát tenkrát relátko aby to čerpadlo když je to zapnuté na lpg netlačilo a odpojilo se.Ale jinak je to normál že tlačí pořád :D
Hlavně bys měl mít asi taky dost benzínu v nádrži aby mělo co tlačit :D :D
Huncak
čerpadlo
Příspěvek od Huncak » 05. 12. 2005 16:14
Mám taky M40 v plynu a musím řict že jsem maximálně spokojen,najedu tak 1000km za týden a v benzínu by to bylo tragický.Každopádně to čerpadlo má běhat i když jedeš na plyn,jedením z důvodů je potřeba natlakováného benzínu když to třeba za jízdy přepneš zpátky na benal a určitě neni dobré mít suché trubky,všude odejdou těsnění a máš potom spoustu starostí dát to do kupy.
V LPG je síla
