dotaz na budiky
waxik
dotaz na budiky
mam v aute todle ...
http://cgi.ebay.de/Tacho-BMW-E30-mit-Or ... otohosting
a mam 316i je to spravne? ..... pac mi to nejak divne ukazuje , stav paliva, otacky....
Venca.
Re: dotaz na budiky
Neukazuje náhodou otáčkoměr jen 2/3 otáček?waxik píše:mam v aute todle ...
Venca.
Re: odpoved
Zřejmě několik poruch dohromady.waxik píše:otackomer vysi na 2/3 obcas spadne dolu a proste to ruzne lita a ted mi jeste zacli cvakat blinkry ale neblika to nic jen cvaka to rele co cvaka kdyz dam blinkr
Jestli se v tom vrtalo prase, nic divnýho.
RAYDEN.
Skus to rozobrat a pozriet ten biely a modry konektor zozadu. Moc cinu tam nedavaju a po par vybratiach mozu vzniknut studene spoje. Skus to preletovat. Dalsia vec co sa mi stala na jednej palubovke ze neblikala smerovka vlavo. ziarovka bola dobra. Isiel som po cesticke a bola taka prasknuta tiez studeny spoj. Obrusit nozikom a potiahnut cinom. Tiaz sa mi stalo ze isiel otackomer strasne trhano. Som preletoval tie kontakty strekol sprejom na kontakty a ide to.
Venca.
Venca.
Re: stekr?
Ty přístrojovky jsou starší (1982 - 1985, mech. tyčinka zezadu = štekr) a novější (1986 - 1994, integrovaný obvod vpravo dole).waxik píše:whats this ... kodovací člen štekr.. nevim co je .... a nevim jak se pozna palubka z 6valce....kazdopadne mam kastli 86 a motor .... 73kw tzn.(pry z e36) az po 9/88 zacatek vyroby.... takze slozenina.... tak nevim co v tom bylo za motor predtim ....
Budíky - viz katalog, otáčkoměry 5000, 6000, 7000, 8000.
Rychloměry 220, 240, 260.
Ekonoměry galony/litry na km/mph.
Motor máš zřejmě M40 1,6i.
Venca.
Venca.
Jestli jsi koupil přístrojovku ze šestiválce a máš i tu původní (pokud je to ten novější typ) tak zkus prohodit ten kódovací člen (je napravo dole pod kontrolkou nabíjení, je jen nacvakávací) a mělo by to fungovatmaguli píše:Ja mam ten novějši, bez štekeru. Znamena to že ser neda nic měnit aby to jelo jak ma?
tak zkus obě rozebrat a dát jen ten otáčkoměr do těch původních. Ale nezaručuju že to bude fungovat.maguli píše:Ano mam tu puvodni a je tam i ta plastova krabička o ktere pišete. Ale problem je v tom že ta přistrojovka ze šestivalce ma ten mechanicky štekr ale neni tam misto kam by přišla ta plastova krabička
Venca.
Venca.
