Zdravim ,potreboval bych poradit.Nejede mi bawarie M20 320i rok86.Do indukcni civky prichadzi napati ale zni nevichadzi.a uz sem skousel i vymnenit indukci civku a nic fukt to iste.Nevi nahodou nekto poradit prosim ,ze asi v cem by to mohlo byt?obcas hadze isku odcas ne,ak hodi iskru tak aj nastarnuju a po chvile skape a nejede.Prosim.
Dekuji moc.
Prosim o pomoc,BMW nejede.
- Dan td
- Site Admin
Čím jsi měřil napětí, které má být na výstupu cívky, tj. jít k rozdělovači ? Předpokládám, že multimetrem, protože pokud Ti to občas hodí jiskru, tak z toho asi něco leze.
Vyměň cívku, kabely ( všechny ) a vyčisti rozdělovač ( popř. vyměň víčko, bude - li třeba. Tohle můžeš zkusit tak, že si to od někoho půjčíš, celkem max. hodina práce. Pokud bude problém i nadále, což pochybuju, můžeš řešit, co dál.
Největší svinstvo jsou kabely, můžou vypadat krásně a přitom mají nejlepší léta za sebou a pak to zlobí.
- tomik
Snímač otáček?????
