Palivomer
Palivomer
Funguje vam nekomu kombinace plastacke 63litrove nadrze s pristrojovkou (a tedy palivomerem) z chromaka - palivomer 55 l? Ja mam tuhle kombinaci a kdyz natankuju plnou, palivomer vyleze jenom nekam ke 40 l, pak plynule klesa a asi v polovine nadrze uz ukazuje nulu. Hladove oko ale funguje spravne. Vymenil jsem ten plovak u palivoveho cerpadla, zadna zmena. Podle ETK se zda, ze je tam jeste jeden plovak v leve polovine nadrze. Muze byt chyba v nem? Nebo v budiku? Jak vlastne funguje kombinace dvou plovaku (je-li to skutecne tak a jsou tam dva plovaky)?
- Dan td
- Site Admin
Re: Palivomer
Dělá mi to u diesla přesně totéž s tím rozdílem, že nefunguje hladové oko. Je to docela nepohodlný, musí se po tankování hlídat najeté kilometry. Měnil jsem postupně - plovák i s čidlem, budík palivoměru, celou přístrojovku.Boban píše:Funguje vam nekomu kombinace plastacke 63litrove nadrze s pristrojovkou (a tedy palivomerem) z chromaka - palivomer 55 l? Ja mam tuhle kombinaci a kdyz natankuju plnou, palivomer vyleze jenom nekam ke 40 l, pak plynule klesa a asi v polovine nadrze uz ukazuje nulu. Hladove oko ale funguje spravne.
Je fakt, že budíky jsem měl vždy 55 l a v touringu je nádrž 63. Docela dobrý nápad, kde hledat chybu. Dej vědět, na co přijdeš.
Kdybych to nějak vyřešil, ozvu se já.
Re: Palivomer
Dane, jenze kdyz rozkuchas budiky uvidis ze zarovka pro hladove oko je soucast tistaku ne budiku, tudiz je to samostatnej obvod, kdyby nekdy zblbnul plovak tak klidne ukaze rezervu a nadrz bude plna, hladove oko NENi zavisle na vychyleni rucicky budiku, je to extra stava z plovaku. Hledej chybu v kabelech.Dan td píše:Dělá mi to u diesla přesně totéž s tím rozdílem, že nefunguje hladové oko. Je to docela nepohodlný, musí se po tankování hlídat najeté kilometry. Měnil jsem postupně - plovák i s čidlem, budík palivoměru, celou přístrojovku.Boban píše:Funguje vam nekomu kombinace plastacke 63litrove nadrze s pristrojovkou (a tedy palivomerem) z chromaka - palivomer 55 l? Ja mam tuhle kombinaci a kdyz natankuju plnou, palivomer vyleze jenom nekam ke 40 l, pak plynule klesa a asi v polovine nadrze uz ukazuje nulu. Hladove oko ale funguje spravne.
Tak já taky přidám nějaký keci k dílu
Touring má dva druhy nádrže:
1: 63 l (jak už tady bylo řečeno) a taky 63 l budík
2: 55 l a 55l budík
proti sedanu a cupé má dva otvory v nádrži a to pod zadníma sedačkama, v jednom je plovák (levá strana) a ve druhým je plovák v kombinaci s palivovým čerpadlem! bohužel zatím v žádné literatuře (co mi prošla rukama) nepíšou o tomto rozdílu, Touring vs ostatní karoserie, takže až u touringa budete hledat čerpadlo pod levým prahem ze spoda auta, nedivte se že tam neni
2: 55 l a 55l budík
netvrdim že to je pravidlo psal jsem pouze jak to je u touringaZáchvat píše:Márty: nemyslíš to vážně, cos napsal, viď?
I sedan a kupe mají dva otvory a plast pod prahem čerpadlo nemá (někdy). Není to pravidlo cos napsal.
ale máš pravdu že proti sedanu a cupe (dva otvory) je zavádějící
ale s cěrpadlem v nádrži jsem se setkal poute u touringu z modelů E30
cerpadlo v nadrzi meli vsechny R6 od 9/87, od tohohle datumu taky nektere R4, ale R4 uz pak meli urcite jedine cerpadlo v nadrzi od cca 6/88, cerpadlo je shodne pro vsechny motorizace. Kazdej plastak ma dve sachty v nadrzi, a kazda kara ma takovej budik jaka je nadrz. V jedne sachte je urcite cerpadlo a plovak pro hladinu, ve druhe priznam se nevim, nemel sem potrebu tam koukat.Záchvat píše:Čerpadlo v nádrži má skoro každý ( možná každý ) plast, nehledě na karoserii.
- Dan td
- Site Admin
Re: Palivomer
Mě hladový oko po výměně plováku probliklo a už mlčí. Já mám problém, že kastle je 320i touring a motor 324d sedan. Stále přicházím nato, co bylo nebo nebylo prohozené. Ale s tou ručičkou mi to dělá přesně to, co psal Boban.Max-Max píše:Dane, jenze kdyz rozkuchas budiky uvidis ze zarovka pro hladove oko je soucast tistaku ne budiku, tudiz je to samostatnej obvod, kdyby nekdy zblbnul plovak tak klidne ukaze rezervu a nadrz bude plna, hladove oko NENi zavisle na vychyleni rucicky budiku, je to extra stava z plovaku. Hledej chybu v kabelech.Dan td píše:Dělá mi to u diesla přesně totéž s tím rozdílem, že nefunguje hladové oko. Je to docela nepohodlný, musí se po tankování hlídat najeté kilometry. Měnil jsem postupně - plovák i s čidlem, budík palivoměru, celou přístrojovku.Boban píše:Funguje vam nekomu kombinace plastacke 63litrove nadrze s pristrojovkou (a tedy palivomerem) z chromaka - palivomer 55 l? Ja mam tuhle kombinaci a kdyz natankuju plnou, palivomer vyleze jenom nekam ke 40 l, pak plynule klesa a asi v polovine nadrze uz ukazuje nulu. Hladove oko ale funguje spravne.
Re: Palivomer
kabel nekde u konektoru na plovak? nebo konektor? jeste mne napadlo, benzin a nafta maji jinou hustotu, kdyz delame mereni hladin na cerpackach tak mame taky jine plavaky, dal si tam plavak pro to plaivo ktere prave pouzivas?Dan td píše:Mě hladový oko po výměně plováku probliklo a už mlčí
Re: Palivomer
Muzu potvrdit to o nezavislosti zebraka na budiku - asi to tak bude u vsech aut. Mel jsem jednu dobu problemy s budikama na 406 - budik sel do meznich hodnot. Bud uplne plna, nebo uplne prazdna, takze jsem se orientoval podle zebravyho oka. To fungovalo dobre...Max-Max píše:Dane, jenze kdyz rozkuchas budiky uvidis ze zarovka pro hladove oko je soucast tistaku ne budiku, tudiz je to samostatnej obvod, kdyby nekdy zblbnul plovak tak klidne ukaze rezervu a nadrz bude plna, hladove oko NENi zavisle na vychyleni rucicky budiku, je to extra stava z plovaku. Hledej chybu v kabelech.Dan td píše:Dělá mi to u diesla přesně totéž s tím rozdílem, že nefunguje hladové oko. Je to docela nepohodlný, musí se po tankování hlídat najeté kilometry. Měnil jsem postupně - plovák i s čidlem, budík palivoměru, celou přístrojovku.Boban píše:Funguje vam nekomu kombinace plastacke 63litrove nadrze s pristrojovkou (a tedy palivomerem) z chromaka - palivomer 55 l? Ja mam tuhle kombinaci a kdyz natankuju plnou, palivomer vyleze jenom nekam ke 40 l, pak plynule klesa a asi v polovine nadrze uz ukazuje nulu. Hladove oko ale funguje spravne.
E39 535i sedan
na budiku mam 60l a nadrz nevim? zatim sem nejvic dotankoval 57 litru, kdyz se rozsvitilo somrvoko, coz by souhlasilo s tema 63...???
325i plast..
325i plast..
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
