cukani za studena
maguli
cukani za studena
Příspěvek od maguli » 09. 10. 2005 20:02
Vim že už se to tady řešilo asi stokrat ale moc chytry s toho jsem nebyl, tak mně neukamenujte, prosim.
Mam 318i, M10. Za studena mi to dost cuka, jako by to vynechavalo nebop chvylema jelo na tři valce. Ale jak se motor zahřeje tak šlape jak hodinky. Nevite někdo čim to je?
chromak 318i M10
Venca.
Příspěvek od Venca. » 09. 10. 2005 20:09
Okruh vstřiku studenýho startu, šoupátko přídavného vzduchu.
Čidlo teploty pro ŘJ a jeho hodnoty.
Hanis
Příspěvek od Hanis » 09. 10. 2005 20:15
Jen doplním svíčky, kabely a víčko rozdělovače
maguli
Příspěvek od maguli » 09. 10. 2005 20:22
Svičky kabely viko a palec mam nove od Jirky325. Neukazuje mi teplota vody na budikach. Nemuže to byt tim? Co je to šoupatko přidavneho vzduchu, kde se nachazi a jak zjistim jestli funguje? Muže to mit vliv na spotřebu?
Dik za odpovědi!
chromak 318i M10
maguli
Příspěvek od maguli » 09. 10. 2005 20:26
Jo,a čidlo teploty pro ŘJ, ktere to je? Jeto to obyčejne pro budiky na přistrojovce nebo pro ŘJ je ještě jedno?
chromak 318i M10
Venca.
Příspěvek od Venca. » 09. 10. 2005 20:31
maguli píše:Jo,a čidlo teploty pro ŘJ, ktere to je? Jeto to obyčejne pro budiky na přistrojovce nebo pro ŘJ je ještě jedno?
ŘJ má svoje a budík+SI taky svoje, další je pro vstřik studenýho startu.
Všechny tři jsou vpředu nahoře na motoru.
Šoupátko přídavnýho vzduchu nahoře mezi krytem přes ventily a sáním.
maguli
Příspěvek od maguli » 09. 10. 2005 20:36
Dik moc Venco. Zitra se na to mrknu. Pak to sem napišu. Bohužel ti nemužu napsat SZ, jseš anonym :(
chromak 318i M10
Venca.
Příspěvek od Venca. » 09. 10. 2005 20:41
maguli píše:Bohužel ti nemužu napsat SZ, jseš anonym :(
Nickname "venca" je moje registrace, ale moc tam nekoukám.
Jinak - stahni si něco manuálů, odkazy tu byly.
