Bobo
od Bobo » 09. 10. 2005 16:14
Bobo
od Bobo » 09. 10. 2005 16:16
Jak rozeberu sání a vyndám zášlehovou klapku a ten sporák, to je mi jasný. Spíš bych potřeboval poradit, jak a co s nádrží. A směšovač - tam asi jen dát nové trubky od a k radiátoru, to je všechno asi, ne?
Bobo
od Bobo » 09. 10. 2005 18:04
Bobo
od Bobo » 09. 10. 2005 19:48
A když je tam ještě trochu plynu?
Takže kdyžtak můžu normálně odšroubovat všechno co se dá - myslim hlavně trubičku od nádrže.
Hanis
od Hanis » 09. 10. 2005 19:55
Bobo píše:A když je tam ještě trochu plynu?
Když zavřeš kohout na nádrži tak pak můžeš odroubovat co chceš, pokud tam trochu plynu zbude tak maximálně vyšumí nemusíš se toho bát atomovka to není
od DC » 09. 10. 2005 20:20
jen dávat bacha při tom vyšumění, aby ti to nevyšumělo třeba do obličeje, jelikož by si trošku omrznul
Bobo
od Bobo » 09. 10. 2005 20:37
Hanis píše:Bobo píše:A když je tam ještě trochu plynu?
Dobře, dobře, ale co je ten kohout? Teda myslim kde na těch fotkách je vidět... Je to takovej ten "měděnej větší šroub"? Právě to potřebuju vědět
DC: Nechci shořet, ale ani omrznout
Bobo
od Bobo » 10. 10. 2005 07:39
Takže na týhle fotce je to takovej ten měděnej šroub - ten co nemá hlavičku šestihran...?
Zave
od Zave » 10. 10. 2005 07:43
jo tak ten zatoc a nemel by uz jit plyn..... samozrejme ze zustanou natlakovany trubky, tak se nenech zaskocit ze to budejeste valit kdyz to budes povolovat
neboj se toho..
Bobo
od Bobo » 10. 10. 2005 15:42
Takže ten kohoutek zatáhnout. Předpokládám doprava
Tak jo, najim se a vrhnu se na to
Pokud uhořim, omrznu, nebo tak něco, může za to DC, Hanis, Zave, Athlon...
Zave
od Zave » 10. 10. 2005 15:55
tak to aby to radeji vybouchlo, abys nas pak nemohl zazalovat
Bobo
od Bobo » 10. 10. 2005 16:07
Zave píše:tak to aby to radeji vybouchlo, abys nas pak nemohl zazalovat
Dobře. Zapálim si u toho
. Jdu na to. Jestli večer napíšu, je to oká.
Jestli ne, něco se stalo
Bobo
od Bobo » 10. 10. 2005 18:09
Díky za rady. Všechno v pořádku
Zave
od Zave » 10. 10. 2005 18:28
no vidis to!
