Zabezpečení proti krádeži
jak máte zabezpečený auta protí krádeži? Momentálně používám páku na volant, ale přijde mi to docela málo. Přemýšlel jsem o alarmu, ale při drzosti zlodějů to asi moc neodradí, jako další možnost mi připadá možnost zamykání zpátečky a nakonec tajný tlačítko. Jak to vidíte vy?
- Blumen_071
- member of yacht club Monaco
- Dolik007
Toz to ne - ja rekl jen to, co si klidne zjisti sami!Blumen_071 píše:noooo to je vono pekne to tu tem zmrdum vyjmenujte co kde mate![]()
Ze parkuju v garazi a vedle zamestnani je jasny a ze mam alarm vedi taky, kdyz mam nalepky na oknech - to jsou veci na prvni pohled jasny...
Dalsi "vychytavky" proti kradezi - hlavne ty skovne skryty tady asi popisovat nebudu - zas tak padlej na hlavu nejsem
Porid si alarm od Jablotronu je to jako stavebnice. Muzes si tam dat hlidani dveri, otresove, polohove, pohybove nebo nejakou kombinaci ci vsechny dohromady. Nebo si to muzes dat hlidat mobilem, ale to spis az kdyz mas ten alarm.
Pokud ti to budou chtit ukrast, tak profici ti to vemou ani nebudes vedet jak.
- bmwm3
- Lon Don
Jablotron
Ten Jablotron je nejlepší, brácha ho má a za 7000 i s montáží máš čidla na otevírání všech dveří, haubny, kufru. Dle blikání diody poznáš, kudy se tam dostal. Dále máš vnitřní ultrazvukové senzory, zkoušel jsem se v autě zavřít a zapnout alarm, za pět vteřin si ultrazvuk projel celé auto a stačilo se je nepatrně hnout a už to houkalo, pak máš zabezpečení proti otřesům a imobilizér. A jako lahůdku na závěr: Když vylezeš z auta a máš stažený okna dole, zmáčkneš čudlík a okna vyjedou nahoru sami, takže odcházíš na nákup a okna jedou nahoru. Opravdu libový
- Blumen_071
Re: Jablotron
Jo, to je model Accent, stojí cca 4tKč. = 3000 za montáž je fakt dostbmwm3 píše:Ten Jablotron je nejlepší, brácha ho má a za 7000 i s montáží máš čidla na otevírání všech dveří, haubny, kufru. Dle blikání diody poznáš, kudy se tam dostal. Dále máš vnitřní ultrazvukové senzory, zkoušel jsem se v autě zavřít a zapnout alarm, za pět vteřin si ultrazvuk projel celé auto a stačilo se je nepatrně hnout a už to houkalo, pak máš zabezpečení proti otřesům a imobilizér. A jako lahůdku na závěr: Když vylezeš z auta a máš stažený okna dole, zmáčkneš čudlík a okna vyjedou nahoru sami, takže odcházíš na nákup a okna jedou nahoru. Opravdu libový
- Dan td
- Site Admin
Jednak to ma skoro kazdej, coz mi trosku vadi, a je to takovy neohrabany, nemas treba moznost vyberu, jestli zamknes auto se zvuk. signalem nebo bez. Je to typ alarmu, ktery se vypina skrytym tlacitkem - pokud treba ztratis ovladac. Jenze to tlacitko se dava vetsinou na temer stejny misto, coz vi i ten lupic, zeBobo píše: Co je na výrobcích Jablotronu tak špatnýho?
Jiste, mas moznost ho tam nedat vubec, ale az ztratis ten ovladac, tak se to auto uhouka, nez to vypnes.
Napr. Cobra, tam si muzes nastavit hlasitost pipnuti pri zamykani/odemykani od ticha az po max., vypinani je pres PIN, moznost samouzamceni pri urcite rychlosti, protiunosovy system - kdyby te treba nekdo vystoupil a chtel ujet, atd.... To vsechno je volitelne, takze si to sestelujes presne podle vlastniho prani.
Cenove to vychazi lehce pres 6 tis., ale rozdil dost velkej.
Pokud jsi chudy student, tak Crimmestopper, stejne parametry jako Jablotron, jeste trosicku neco navic a cena kolem tri tis.
Jablotron byl dobrej, kdyz tu jeste nebyly moc alarmy zvenku, ale podle me uz se dela moc dlouho
Co se tyka montaze, aby to vypadalo, je to na celej den, ale pokud nekdo chce pres 1.500,- Kc za praci, je to moc. Mozna u ty Cobry, kdyz chces zapojit to zamykani pri urcity rychlosti, tak to bude nadyl, ale jinak ne. Jablotron namontujes za tri hodky se vsim vsudy...
- Dan td
- Site Admin
allda píše:2Dantd: kde muzu najit nejake info o tom?
Nejvic na netu, uz si ale nepamatuju kde. Kdyz jsem si montoval prvni alarm, tak jsem si dal praci a objel montazni strediska vsech vetsich znacek. Mozna doma najdu nejaky letaky, tak bych to sem hodil. V kompu mam navod k Jablotronu a ke Cobre, muzu poslat mailem.
Takze - http://www.alarm.cz - tam je hlavne ta Cobra. Ceny nejsou pevny, kdyz jsem se tam ptal a nechces montaz, je docela dohoda.
http://www.lt-sezam.cz - alarmy Silicon. Nic moc, ale pro uplnost
http://www.casystem.cz - alarmy MetaSystem
http://www.jablotron.cz
Jeste jsou alarmy Wheels, Quark, a samozrejme nejlepsi a nejdrazsi Clifford, ale hledej, musis vic surfovat. Ke Crimmestopperu mam nekde doma navod, ale jen v papirovy podobe...
Nebo poridit GSM pager na http://www.flajzar.cz , to jsem mel taky v aute a funguje to super.
Naposledy upravil(a) Dan td dne 30. 08. 2003 15:01, celkem upraveno 1 x.
- Francis
Google stale jeste funguje, nasel mi treba tot:
http://www.dstechnik.cz/
http://www.razdva.cz/alarmy/
a k tomu pager http://www.zetron.cz/
323ti stock condition
- Dan td
- Site Admin
Francis píše:Google stale jeste funguje, nasel mi treba tot:
Sakra, o minutku jsi me predbehl
