Prevodovka?
Prevodovka?
Příspěvek od Max-Max » 23. 09. 2005 22:32
panove, cca od 1800 ( volnobeh nebo zatez, to je jedno) se dost zmeni zvuk jde to jakoby od spojky nebo prevodovky, takove jakoby rezonovani nebo drhnuti, je nutno podoknout ze prevodovka na volnobeh je uz hodne slysitelna. Odesla nekomu uz podobnym zpusobem preovodovka na R6? Nebo je to ve spojce. :?
Boban
Příspěvek od Boban » 23. 09. 2005 22:56
Co by to mohlo delat ve spojce? Ve spojce je slyset maximalne lozisko, ale jen kdyz na ni slapnes :) .
Ja bych tipnul nejake lozisko v prevodovce, jestli to zacne na vsechny kvalty pri techto otackach, tak to bude asi v prevodovce.
Příspěvek od Max-Max » 23. 09. 2005 23:56
Boban píše:Co by to mohlo delat ve spojce? Ve spojce je slyset maximalne lozisko, ale jen kdyz na ni slapnes :) .
byl ted udelanej pokus, dela to i pri stani na miste ( diff a kardan vyloucen ) a taky pri seslaply spojce ( prevodovka to tedy neni ). Mozna tedy rezonance ve vyfuku nebo nejaky utzeny ulozeni neceho a rezonuje kov na kov ( dekuji Hanisovi za tip ). Ale stejne mi to nejde do hlavy, tak uvitam postrehy k tematu.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 24. 09. 2005 02:09
Max-Max píše:
moc bych to neresil :idea:
pac mi to delala 323i
tet mi to dela 325i danovi to taky dela 325i jeste testnu 320i ale mam dojem ze to kolem tech 1800ot dela i ta :wink:
me prijde ze to jde spis primo odnekud z motouru ale odkud to uz nevim nejvic je to slyset kdyz stojim na miste neutral a pomalu pridavam plyn az do tech zminenejch otacek pri kterych v tom zacne tak jakoby rachtat nebo soupat nevim jak ten zvuk popsat
no a jinak samozrejme mi to dela i mlada Obrázek ale u ty to neresim uz vubec Obrázek
jdu chrnet zatim cus
Stany
Příspěvek od Stany » 24. 09. 2005 07:16
Jo :cry: jo ten zvuk mám taky u 325i od 1800 do 2000 pak to ztichne :idea:
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 24. 09. 2005 09:53
dneska sem to poslouchal na 325 a je to jako pod ventil deklem takze to bude mit neco spolecneho nejspis s ventilama? vackou? atd...co Hanis?
jinak me spis prijde ze to neztichne ale ztrati se to v tom kravalu co je nad 2000/ot :twisted:
Hanis
Příspěvek od Hanis » 24. 09. 2005 09:57
Maranelo píše:dneska sem to poslouchal na 325 a je to jako pod ventil deklem takze to bude mit neco spolecneho nejspis s ventilama? vackou? atd...co Hanis?
Úplně nejlepší by bylo kdybych to mohl slyšet.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 24. 09. 2005 09:58
Hanis píše:
neni problem staci kdyz budes mit cestu kolem a ukazu ti cestu ráaaajem :lol: :wink: i ten zvuk muzes poslechnout
Příspěvek od Max-Max » 25. 09. 2005 00:02
Maranelo: mne to nejde od motoru ale odnekud zespoda
all: nejshorsi je ze kdyz clovek lezi pod karou tak to neslysi, pac rezonance se prenasi zrejme do kastle, taqkze venku je ticho.
jak mate upevnen vyfuk na prevodovku? skrz silentblok nebo jen kovovej nosnik vyfuku upevnen sroubem na zelezo nosniku prevodovky?
