Nevímco na E28
Míšánek
Nevímco na E28
Příspěvek od Míšánek » 23. 09. 2005 18:40
Zdarte fšeci! Chtěl bych se zeptat na takovou kravinku. Vlastním BMW E28 520i a za táhle na otevírání kapoty motoru mám takový výstupek (je to trochu podobné prsní bradavce... :lol: ) který je uprostřed děravý. Když jsem oddělal tapecírunk tak z druhé strany od té věci vede hadička směrem k motoru a ještě na to jsou připojeny tři drátky..... Nevíte někdo co to je?? Díky moc za radu
No smoke, no fun...
proktorcz
Příspěvek od proktorcz » 24. 09. 2005 12:56
taky mám e28ku ale vubec jsem nepochopil co myslíš
athlon_137
Příspěvek od athlon_137 » 24. 09. 2005 13:29
na E34 to mame taky, je to vedle gongu na BC a vedou k tomu nejaky draty a hadicka. Zajimalo by me, k cemu to je.
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 26. 09. 2005 20:26
athlon_137: Jo, přesně to je ono!!! Tak to vypadá, akorát to mám na jinačím místě
No smoke, no fun...
Lachota
Příspěvek od Lachota » 27. 09. 2005 11:25
Jednou sem to zkoumal a když se to rezebere, tak tam je tepelný čidlo...došel jsem k tomu, že by to mohla být polo klima, jako má každé BMW. Každopádně to nevím jistě:-)
athlon_137
Příspěvek od athlon_137 » 27. 09. 2005 13:59
co to je "polo klima" :?: :lol: :lol: :lol:
Lachota
Příspěvek od Lachota » 27. 09. 2005 14:05
Měla by tim jít regulovat teplota, podle toho kolečka jak je tam rozsah od 16 do 30 nebo tak nějak. Podle toho čidla by to mělo pouštět tu nastavenou teplotu. Samozřejmě to funguje je tepelně, těch 16 stupnu to nevypustí. Proto polo klima(teplota lze regulovat)
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 27. 09. 2005 14:05
No to mně taky napadlo, jestli v autě nebylo dřív klina, ale pak jsem si řekl, že je asi blbost aby si někdo dával práci s tím, že by klimu vyhazoval na jinak funkčním autě... Fakt nevím
No smoke, no fun...
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 27. 09. 2005 14:07
To Athlon: čoveče to dává smysl! Proto mně vždy jde z prostředního tunelu jen studený vzduch i když je to naplno (myslím to kolečko). To by chtělo v zimě vyzkoušet!!
No smoke, no fun...
Lachota
Příspěvek od Lachota » 27. 09. 2005 14:19
Prostřední tunel fouká jen studený vzduch, teplý jen na nohy a na okno
Jaykee
Příspěvek od Jaykee » 28. 09. 2005 09:17
Jo, jo, jo... 8)
525e, E28
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 28. 09. 2005 12:56
To LAchota: A tož proč je tam to štelovátko na teplotu vzduchu? To mi nende do hlavy... :lol:
No smoke, no fun...
Lachota
Příspěvek od Lachota » 29. 09. 2005 07:32
Na to aby sis nastavil požadovanou teplotu, pokud je vše funkční, tak by to mělo pracovat stím tepelným čidlem, jak sem popisoval výše.
Příspěvek od Max-Max » 29. 09. 2005 14:46
pokud je to BMW dil, bude mit na sobe nekde typovy cislo soucastky, opiste a kouknete do ETK
Příspěvek od Max-Max » 29. 09. 2005 14:49
Lachota píše:Měla by tim jít regulovat teplota, podle toho kolečka jak je tam rozsah od 16 do 30 nebo tak nějak. Podle toho čidla by to mělo pouštět tu nastavenou teplotu. Samozřejmě to funguje je tepelně, těch 16 stupnu to nevypustí. Proto polo klima(teplota lze regulovat)
uz vidim bezneho ridice jak behem jizdy saha nekde k noham a hleda tezce uchopitelny cudlik aby seridil teplotu. Kouknete jestli neni neco podobneho i u spolujezdce, pokud ano, je to cidlo teploty pro dvouzonovou klimu a ty hodnoty 16-30 budou patrne neco jako default nastaveni kdyz se to steluje, muj nazor.
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 29. 09. 2005 19:24
To MAx-max: TY jsi ho nepochopil... On to myslel tak, že to "něco" je čidlo teploty, teplota jako taková se seřizuje na středovém panelu...
No smoke, no fun...
