vim, ze to ma koncit u leveho predniho kola ...
predtim to vede v tom svazku nad levym podbehem? nebo jinde?
kam to vede dal?
nevite nekdo prosim barvy dratu?
popr. kde to ze svazku leze apod?
kdyby to treba jeste nekdo vyfotil
dik
petr
jede tou samou cestou co u plastaku, t.j. spod pristrojovky prechodkou pod volantem ven, kdyz kouknes na levej klobouk tlumice je tam dira pro brzdovou trubku a vedle pro drat k deskam. Barvy nevim, od desek jde nahoru po McPhersnu a pak se oddeluje a jde do kastle. Mezi deskama a kastli je konektor ( je uchycen na trmenu ).ajfel píše:kurna chlapi ...
asi budu muset otravovat nekoho na srazu ..![]()
aaaasi Dixe .. nebo zeby mel plasta? uvidime ...
takze DIK![]()
petr
nedávno řešenej problém, vede to kolem tlumiče do motorovýho prostoru zhruba ve výšce co brzdová trubička, barva neni ždná, je to kabelovej svazek v gumovym ochranym obalu ( kabel jak napáječák třeba u vysavače)ajfel píše:kurna chlapi ...
takze DIK![]()
petr
